Hallo Zusammen Ich möchte gerne mit Hilfe eines embedded ARM Bord zwei 24V Spulen mit 60Hz im Verhältnis 60/40 ein aus Schalten. Sowie eine weitere Spule einfach nur ein/aus auf Kommando. Zusätzlich möchte ich gerne ein Sensorsignal verwerten und auf einem Display ausgeben. Anfangs sollte der Sensor nur ein einfacher Magnet schalter sein wo ich gerne zählen würde wie viel mal dieser betätigt wird.(Auf dem Display die Zahl ausgeben) Die Daten würde ich gerne per Ethernet in eine MySQL Datenbank speichern. Ist so etwas mit einem ARM Bord machbar? Kann ein solches Bord diesen Takt erreichen? Und mit wie viel Volt arbeitet eigentlich die RS232 Schnittstelle? Högst wahrscheinlich werde ich ja eine Optokoppler Platinchen zusammen mit einer Endstufe benötigen um die Spulen an zu steuern. Oder geht das Direkt? Bin Leider nur Programmierer und kein Elektroniker, habe nur einfache Grund Kenntnisse von Elektronik. Habe da an ein FriendlyARM Bord gedacht da man diese recht günstig bekommt. Micro2440 stamp module with 400 MHz Samsung S3C2440A ARM9 processor. Hardware Specification * CPU: 400 MHz Samsung S3C2440A ARM920T * RAM: 64 MB SDRAM, 32 bit 100 MHz Bus * Flash: 64 MB NAND Flash and 2 MB NOR Flash with BIOS * User Outputs: 4 LEDs * Expansion headers * Debug: JTAG 10 pin Ich hoffe das Ihr mir dabei Helfen könnt. Freundliche Grüsse Urs
Das ist so als ob du eine Briefmarke mit einer Dampfwalze auf den Brief kleben willst, und vorher vorsichtshalber fragst ob die dafür auch schwer genug ist.
Hast du ne bessere Idee womit ich das bewerkstelligen kann ohne selber ne Platine herzustellen?
Also wenn es denn ARM sein soll fuer eine solche Aufgabe, dann nimm doch die "Einstiegsdrogen" nen kleinen STM32 oder LM3S pder LPC2103, die sollten das alles koennen. Boards z.B. im Shop, von Olimex, von Embedded Artists z.B. dieses Sonderangebot http://www.embeddedartists.com/products/education/edu_2103.php Also einen 400 MHz ARM9 zu bemuehen erscheint etwas ueberqualifiziert. Robert
Spuhlen würde ich nicht nehmen. Die sind zuh trege. Ich wührde liber Kondenssadoren nemen.
