Hallo Ich versteh von Elektronik (noch) nicht sehr viel daher entschuldige ich mich für diese vielleicht banale Frage. Ich möchte Signale von einer Steuerung verstärken. Die Steuerung liefert exakt 5V aber nur etwa 5mA pro Kanal. Das Signal soll nun vertärkt werden, damit ich pro Kanal bis zu 100mA zu Verfügung habe aber wiederum (wichtig) genau 5V. Wenn ich nun mit Transistoren verstärke, habe ich immer einen Spannungsabfall. Was könnte ich machen? mfg Volker
Kannst du noch sagen wie genau bei dir "genau 5V" ist? Handelt es sich um ein analoges Signal (kann es auch mal 1V, 2V, 3V sein) oder ist es immer entweder 0V oder 5V ? Ein Operationsverstärker mit nachgeschaltetem Transistor könnte hier das Mittel der Wahl sein.
> Wenn ich nun mit Transistoren verstärke, habe ich immer einen > Spannungsabfall. Was könnte ich machen? Zeig mal deine Schaltung.
Hallo, Logikschaltungen haben Spannungsbereiche, in denen sie L oder H erkennen. Das sind nie genau 0V oder 5V, weil dann ganz praktisch keine Schaltung spielen würde. Beispiel: bei TTL ist alles unter 0,8V L-Pegel und alles über 1,5V H-Pegel. Bei CMOs sind es etwa weniger als 1,5V L-Pegel, mehr als 3,5V H-Pegel. Die Frage nach "wie genau" ist also sehr berechtigt. Nur Du weißt bis jetzt, was damit angesteuert werden soll. Gruß aus Berlin Michael
