Hallo... Habe diese Fehlermeldung beim flashen erhalten->Irrtümlich wurde vorher was geflasht, wo cksel0, cksel1 und cksel2 angehakt wurde. Im Forum las ich irgendwas, dass man an XTAL1 einen externen Takt zuführen muss... Geht das auch anders? Wenn nein, muss der Takt durch Laboratorielle Zustände (=OSCI)erteilt werden, oder wie sonst? Gruß c#
Wenn Du die Fuses auf externen Takt gefused hast, muß eine Sinus- oder Rechteckspannung an XTAL1 angelegt werden, mit einer Frequenz >1Mhz. Sonst nichts.
und cksel3 nicht? Dann wäre das Bitmuster 1000.
Das wäre beim ATMega8 "External RC Oscillator" 8 ... 12 MHz, beim
ATMega48/88/168 "Low Power Crystal Oscillator" 0,4 ...0.9 MHz, wobei:
"This option should not be used with crystals, only with ceramic
resonators".
Mehr Datenblätter sehe ich jetzt nicht durch.
Du siehst also, es kommt auf den Prozessortyp an. Wäre also von Vorteil,
diesen immer mit anzugeben.
Ob die Sache mit dem externen Takt bei allen Fuse-Einstellungen klappt,
kann ich Dir nicht sagen, könnte es mir aber vorstellen.
Versuch macht kluch :-)
Reinhard
