Hallo, ich wuerde gerne von Euch einen Tipp / Vorschlag hoeren, um meine Fehlersuche weiter eingrenzen zu koennen. Ich habe ein Demoboard STK500. Ich habe einen Code geschrieben mit dem ich ein zweizeiliges Display auf demm AT8515 ansteuern kann. Funktioniert soweit alles. Nun habe ich heute Mittag einen anderen Prozessor ATMEGA16 verwendent, da ich diesen in Zukunft einsetzen moechte. Nun habe ich auf dem Demoboard an der Hardware nichts veraendert. Der Code ist eigentlich auch gleich, da die ansprechenden Ports sich auch nicht veraendert haben. Ich habe lediglich den Prozessortakt angepasst #define F_CPU 1000000 damit meine Delay Funktion das richtige Timing hat. Leider funktioniert das Display nun nicht mehr. Und wenn ich einmal ein Zeichen herausbekomme, dann irgendwelches Kryptisches. Nun meine Frage an Euch. Woran kann dies liegen, da ich aktuell keine Idee habe ? Mit freundlichem Gruss Roger
Verschoben durch User
Hallo, und wenn Du PortC benutzt, hast Du auch die JTAG-Fuse beim Mega16 ausgeschaltet? Gruß aus Berlin Michael
Das ist eine sehr gute Idee. Ne ich habe an die Fuses noch gar nicht gedacht oder zumindest nicht daran gedacht, dass sich diese auf den C-Port auswirken koennten. Danke fuer den Hinweis Gruss Roschee
