Hallo, ich habe das Problem, das mir jetzt schon zum 2. Mal ein Port (halb) gestorben ist. Der Tiny26 zieht wie im Anhang gezeigt den CLOCK Port PA4 nicht mehr sauber auf GND. Natürlich kann ich den Tiny tauschen, aber was kann das Problem auslösen ? Kann das Problem nur durch anlegen der Betriebsspannung auftreten ? Wenn also ein Latch-Up Problem auftritt könnte ich doch einfach 100R Widerstände in die Leitungen schalten.... Gruß Sven
@ Sven K. (Gast) >Der Tiny26 zieht wie im Anhang gezeigt den CLOCK Port PA4 >nicht mehr sauber auf GND. Programmfehler im anderen AVR? Das Pin als Ausgang auf HIGH geschaltet? MfG Falk
Hallo Falk, vielen Dank. Das habe ich auch kontrolliert. Im Anhang der Code der auch aktuell zum Debuggen läuft. Ein empfangenes Byte wird als char über UART ausgegeben. Ziemlich trivial. Gruß Sven
Sowas macht man eigentlich nicht. Wenn du CMos oder TLL Gatter hast welche einen festen Eingang und ein festen Ausgang haben kann man das direkt verbinden aber nicht wenn man ein Programierbaren Ein/Ausgang hat mit einem zweiten Verbinden. Wenn beide als Ausgang konfiguriert sind geht was kaputt... Bei TTL oder CMOS Gattern darf man auch keine zwei Ausgänge direkt verbinden. Am besten machst du einen Schutzwiederstand rein. Berechnung: DeltaUmax ist ja 5V und Imax von nem Ausgang 20mA also 5V/20mA=250 Ohm => wäre der Grenzfall das nix kaputt geht aber wir müssen ja nicht das volle ausnutzen also tuts auch ein 1k Widerstand. Bei hohen Frequenzen entsprechend kleiner machen weils Probleme gibt. lg
Sven K. schrieb: > Kann das Problem nur durch anlegen der Betriebsspannung auftreten ? Wenn sich beide MCs auf dem gleichen Board befinden, d.h. VCC und GND direkt miteinander verbunden sind, dann nicht. > Wenn also ein Latch-Up Problem auftritt könnte ich > doch einfach 100R Widerstände in die Leitungen schalten.... Ein Widerstand schadet nicht. Peter
