Hallo zusammen, ich muss ca. 1A über eine dünne Litze (AWG28) übertragen. In diversen Tabellen finde ich die Information, dass für AWG28 max. 220mA zulässig sind. http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm http://www.interfacebus.com/Copper_Wire_AWG_SIze.html Wenn ich es teste und für längere Zeit 1A über ein AWG28 Kabel schicke erwärmt es sich aber nur auf maximal 28°C (bei 26°C Raumtemperatur) Wo ist der Haken?
würd sagen wenn die leitung nicht zu lange ist ist es kein problem wenn ich mich nicht irre waren es ca 10A pro mm² währen bei awg28 0,38mm duchmesser = 0,08mm² = 0,8A sven
Hallo Karl >Wenn ich es teste und für längere Zeit 1A über ein AWG28 Kabel schicke >erwärmt es sich aber nur auf maximal 28°C (bei 26°C Raumtemperatur) >Wo ist der Haken? Überlege dir was passiert, wenn die Umgebungstemperatur deutlich höher ist und mehrere solcher stromführender Kabel direkt aneinanderliegen also die "Kühlung" weitaus schlechter ist. Außerdem solltest du teilweisen Litzenbruch und Zugbelastung gegen die Isolierung berücksichtigen. Kai
@ Karl (Gast) >Wenn ich es teste und für längere Zeit 1A über ein AWG28 Kabel schicke >erwärmt es sich aber nur auf maximal 28°C (bei 26°C Raumtemperatur) An so eoinem dünnen Draht die Temperatur RICHTIG zu messen ist schon nicht ganz einfach. >Wo ist der Haken? An der Kühlung. Ein einfacher Draht frei in Luft ist sehr gut gekühlt. Der gleiche Draht in einer Isolation schon schlechter. Auf einer Spule gewickelt . . . AWG28 = 0,2 Ohm/m 1A -> 200mW Verlustleistung. Damit kommt ein kleines Gehäuse ala SOT-23 oder 0805 schon mächtig ins Schwitzen. MFG Falk
