Hallo, kennt jemand von Euch einen Bausatz oder Schaltplan für eine Leistungsendstufe mit folgenden Eigenschaften: - Verstärkungsfaktor mind. 20dB - Ausgang: maximal +/-50V (besser: +/-100V) mit ungefähr 300mA - Frequenzbereich 80-150kHz Die Schaltung soll für einen Ultraschallwandler eingesetzt werden, d. h. die Leistung ist nur pulsförmig erforderlich. Gruß, Michael
Beliebige Kurvenform oder Sinus? Gruß - Abdul
Hallo Abdul, das Sendesignal will ich mit einem Funktionsgenerator vorgeben. Normalerweise handelt es sich um einen Sinuszug mit 1-10 Wellenlängen. D. h. es geht nur um den Verstärker. Ich hatte die leise Hoffnung, daß hier der ein oder andere Funkamateur mitliest, der auf der Langwelle funkt. Am liebsten wäre mir ein Bausatz; wenn ich selbst bauen muß, schaue ich mal in einem Buch über Audioverstärker rein. Die Schaltungen lassen sich ja vielleicht auf >150kHz ausbauen. http://www.amazon.de/Audio-Power-Amplifier-Design-Handbook/dp/0750680725/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1249719945&sr=8-1 Für Ultraschall im MHz-Bereich verwende ich so eine Schaltung: http://www.communication-concepts.com/an779L.htm Die untere Grenzfrequenz ist für die vorgesehene Anwendung allerdings zu hoch. Gruß, Michael
Hallo, an und für sich ist das kein Hexenwerk. Ich würde eine Push-Pull Schaltung mit MosFets im AB-Betrieb verwenden. Je nach Anforderung vielleicht sogar mit aktiver Biasregelung. Getrieben über einen schnellen OpAmp und einem BJT-Treiberpärchen pro MosFet. (MosFet Treiber sind thermisch meistens nur für den Schaltbetrieb ausgelegt und habens manchmal sogar einen Schmitt-Trigger.) Stromversorgung durch einen Trafo mit Mittelanzapfung und Brückengleichrichter. Dann hat man gleich die benötigten +-100V und kann auf den Ausgangsübertrager verzichten. Viele Grüße, Martin L. PS: Bei den einfachen Langwellensendern nimmt man idR. kein Push-Pull sondern einfach einen Transistor im Emitterschaltung. Die fehlende Halbwelle wird dann durch den Filter erzeugt. Das geht aber bei Deinen Frequenzbereichsanforderungen nicht.
Die machen das hier mit einem Übertrager nach einem normalen Verstärker Piezoelectric Ceramics Properties & Applications Ultrasonic power Transducers http://www.morganelectroceramics.com/pdfs/chapter6_a_.pdf letzte Seite
Dieses pdf macht einen soliden Eindruck. Der Schaltplan scheint aus einem europäischen Design rauskopiert zu sein. Linearer Verstärker + Trafo halte ich auch für sinnvoll bei deinen Anforderungen. Allerdings würde ich ein einfachereres Desgin mit einem integrierten Audio-Verstärker bevorzugen. Die laufen auch mit Ausgangstrafo. Falls du keinen passenden findest, kann ich in meine Liste schauen. Viel Leistung willst du ja nicht. Digitale MOSFET-Treiber können nur hohe Spitzenströme. Ausgangswiderstand und Dauerstrom sind mies! Gruß - Abdul
