Hallo, ein freundlich gesonnenes Schicksal hat mir 2 Mikromodule MM 592 F (Phytec) spendiert, und ich suche nun eine Möglichkeit, diese zu programmieren. Der masterchip ist ein 80C592. Für sachdienliche Hinweise dankbar Robert
Je nachdem was für ein EPROM oder Flash eingesetzt ist, kann es verschiedene Dinge. Was willst du genau machen? Normalerweise steckt der Programmcode im Baustein. Das Manual sollte bei www.phytec.de anforderbar sein. Wenn nicht, dann maile mir. Das vielleicht? http://www.phytec.com/products/sbc/8051/CANmodul-592.html Gruß - Abdul
Ja, das ist das Handbuch, und das habe ich auch schon. Ich habe folgendes Problem hier: Ich habe die Schaltung als eigenständiges Modul. Versorgung ist auch da. Ich habe einen PC, mit gängigen Schnittstellen. Mir fehlt das dazwischen. maW.: Welches Signal welcher PC Schnittstelle soll wo angeschlossen werden, damit es funktioniert? Gruss Robert
Klassischerweise die ganz normale RS232 Verbindung. Wo ist da das Problem? grübel TXD ist bei den Minimodulen (zumindest zu meiner Zeit damals) immer der sendende Ausgang. Dein Scope hilft dir weiter. Also RXD, TXD und GND sowie VCC. Dann noch die passende Software im Flash und auf dem PC ein Terminalprogramm oder die Entwicklungsumgebung. Wichtig: Lese zu JP3 und JP4 im Handbuch! Die Einstellungen auf dem PC für das Terminalprogramm stehen in der Doku für die Software. Es gibt verschiedene Software und was du hast, weiß ich nicht. Es sollte ei Paperl auf dem Flash mit irgendeiner ID kleben. Ein kurzer Anruf dort sollte die Sachen klären. Einen Schaltplan des Moduls werden sie dir bestimmt auch geben. War zumindest früher immer dabei. Frage mal nach einer 'Anlegekarte für Minimodul'. Eventuell haben sie diese noch aus meiner Zeit. Waren mein Werk damals. Das ist ein Stück Papier, was man in Folie schweißen kann und 1zu1 die Pinreihen mit Nummer, Position und Funktion zeigt. Genau die gleiche Größe wie das Modul. Daher der Name. Man legt es an die Stiftleiste an und sieht sofort die Pinfunktion. Für das MM592 hatte ich keine mehr gemacht. Vielleicht wurde das fortgeführt. Weiß ich nicht. Aber die für das MM535 ist fast gleich. Die paar unterschiedlichen Pins kannst du einfach mit Paint modifizieren. Ausdrucken, laminieren, fertich. Gruß - Abdul
