Hallöchen. Ich suche, um nicht das Rad neu erfinden zu müssen, ein bestehendes Projekt, welches mir MTC in einen MIDI Timecode umwandelt. Eine SMPTE Signal habe ich bereits vor einiger Zeit schonmal in AVR Assembler verarbeitet, hat aber auch nur die Fortlaufende Zeit angezeigt. Einfach nur den umgerechneten Timecode durchrouten nach MIDI geht nicht, da die Start/Stop bedingungen fehlen, und MTC mit Quarterframes arbeitet (meines Wissens nach) Ziel ist es, die SMPTE Spur auf meiner Bandbaschiene in einen MTC umzuwandeln, damit mein Cubase synchronisiert wird. Hat da einer einen Link oder gar schon ein Ferig-Projekt? Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet, Christian P.S. Frameformat ist nicht relevant, da ein SMPTE in jedem gewünschtem Format bereits erzeugt werden kann.
>Ich suche, um nicht das Rad neu erfinden zu müssen, ein bestehendes >Projekt, welches mir MTC in einen MIDI Timecode umwandelt. Das glaube ich nicht, daß Du das suchst. MTC == MidiTimeCode. Du suchst etwas, das SMPTE in MTC umwandelt, richtig?
Richtig, Tipfehler meinerseits. Aber genau das war gemeint. SMPTE Umwandlung in MTC.
Wenn Du die SMPTE-Auswertung in Assembler schon hast, dann stricke Dir die MIDI-Ausgabe doch dazu. Über die UART sollte das doch kein Problem sein, Ein 4, 8, 12, 16 oder 20Mhz Quarz dient als Zeitbasis.
Und was ist mit den Quarterframes? Und der start/Stop Bedingung. Bisher verrichet ein ATMega8 seine Dienste bei 16 MHz. Was aber hier auch weniger kritisch ist. Die SMPTE Daten werden nicht einfach weitergeleitet, sondern werden, so wie ich in den MIDI-Specs. gelesen habe mit viertel-Frames übertragen. Wie ich das umsetzen müsste, ist mir auch schon irgendwie klar, nur habe ich leider auch nicht so viel Zeit. Wäre schön gewesen, wenn es schon eine Programmierte Version gibt. Bin mit meinem Hybrid-Synthesizer schon voll ausgelastet, kann hier nicht auch noch von vorne anfangen.
Das Problem dabei ist nur, daß Du wahrscheinlich der Einzige bist, der soetwas braucht. Alle anderen kaufen teure Fertigsynchronisatoren oder sind volldigital ausgestattet.
So stimmt das nicht, ich brauche sowas auch. @Christian Bist Du weiter gekommen mit der Lösung ?
gerade die volldigitale ausstattung: Manche Studiokomponenten können blos MTC, andere haben gar kein MIDI, sondern nur SMPTE
