AVR Programmierer für Miniprojekt (tinyVGA) gesucht
Gast #1366008
Suche einen Programmierer der mir helfen kann VGA Signale mit Atmega
Chips zu erzeugen. Die Idee ist, kleine Pixelbilder auf einen TFT
darzustellen.
Hier war auch schon mal ein diesbezueglicher Thread:
Beitrag "Re: VGA-Signal mithilfe von PIC erzeugen"
Hier ist ein aehnliches Projekt: http://tinyvga.com/pic-vga
Ueblicherweise verwenden diese Projekte 640x480 @ 60hz. Ich waere
interessiert an hoeheren Aufloesung (beispielsweise mit atmega168 @
20mhz waeren zumindest 800x600 moeglich!). Weiss jemand, ob 1920x1200
realisierbar waere?? AVR full HD :) ??
Anzumerken waere, dass ich nur an minimalistischer Hardware Loesung
interessiert bin, also keine externen Bausteine abgesehen von Quarz und
Microcontroller!
Ich habe bereits eine kleine Platine (mit ISP pinouts) mit der gesamten
Schaltung, die Ich an den/die Programmierer per Post senden wuerde!
Optional waere noch zu ueberlegen, ob man per SPI-interface eine
sd-karte an den atmega haengt, um eine beliege anzahl von pixelbildern
auf der karte zu speichern.
Sprache: C
Preis nach Vereinbarung.
Bei Interesse bitte melden an: ritzdank [at] gmail [dot] com
Gast #1366637
Ist es eigentlich so schwer sich mal vorzustellen, so das man
sofort erkennen kann ob es sich um einen Privatmann oder um
einen Gewerblichen handelt? Die Region wo du aktiv bist könnte
für den einen oder anderen vielleicht auch von Interessse sein.
Man möchte ja keine Probleme bekommen.
Gast #1366675
Keine Sorge. Ich bin definitiv fernab von gewerbetreibenden Menschen.
Mit diesem Projekt moechte ich Workshops fuer Jugendliche organisieren,
um einen spielerischen Umgang mit Microcontrollern eher zu erleichtern.
Leider sind meine C Kenntnisse nicht ausreichend fuer die Umsetzung und
ich habe ein sehr bescheidenes Budget fuer diese Sache!
Sorry falls es zu Missverstaendnissen kam!
Gast #1366681
> Rechne nur mal den Pixeltakt und die Grösse des Video-RAMs für Full HD aus
1920x1200x60 ~ 140Mhz ? oder doch? Ich schaetze mal 8bit prozessoren
machen bis zu hoechstens 32Mhz (xmega?), oder liege ich da falsch?!
Gast #1366702
Stimmt so. Und logischerweise schafft man deutlich weniger als ein Pixel
pro Taktschritt, eher so alle 5 bis 10 Takte eins.
C brauchst du dazu übrigens nicht - das geht nur noch in Assembler, da
man für ein korrektes VGA-Timing jede Instruktion im genau richtigen
Moment ausführen muss.
Die im Web aufzufindenden Projekte reizen die AVRs meist voll und ganz
aus, mehr ist da nicht drin.
Gast #1367467
> Ist ja wohl kein Wunder wenn es für VGA un XGA spezielle
> VGA-Karten gibt um so hohe Verarbeitungsraten zu bewerkstelligen.
Das war mir von Anfang an klar. Es geht bei diesem Low-Tech Projekt auch
eher darum mit minimalistischem Aufwand kleine Grafiken darzustellen :)
(32x20pixel waeren schon genug!)
> Wie groß ist das TFT tatsächlich?
Handelsuebliche TFTs mit VGA eingang bzw. CRTs zwischen 15-24"!
