Moin, habe vorhin ein PC Schaltnetzteil geöffnet um diesen zu entstauben. Mir ist sofort ein Trafo aufgefallen der nur primärseitig belegt ist. Was ist Sinn und Zweck dieser einseitigen Belegung? Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass die primärseite einfach nur als große Induktivität "missbraucht" wurde? Wenn nicht, was ist es dann? Wäre schön wenn Ihr mich eventuell aufklären könntet. Grüße :)
Kein Trafo sondern Drossel für passive PFC. Hierzulande Pflicht, anderswo teils nicht, daher der seltsame Einbau.
Das teil muss uralt sein oder? Ist heute aktive PFC nicht stand der dinge (und die Drossel dann um einiges kleiner)?
Bei ATX Netzteilen von vor etwa 2-5 Jahren waren passive PFCs Standard, zumindest bei den billigeren.
Hi dankeschön für die Aufklärung! Nun bin ich wieder ein Stückchen klüger :) Grüße
Passive PFCs werden auch heute noch fleißig verbaut, obwohl es ab einer bestimmten Netzteilleistung verboten ist. Dem geht keiner nach, also wirds gemacht.
Ich dachte ab 75W ist ne PFC vorgeschrieben - unabhängig von aktiv/passiv. Erst neulich hat ein Bekannter ein Netzteil neu gekauft, das hat ne passive PFC drin. Hat m.W. auch nicht so ganz wenig gekostet.
Alex schrieb: > Ich dachte ab 75W ist ne PFC vorgeschrieben - unabhängig von > aktiv/passiv. Ja, seit 2001. So langsam müssten die PFC losen also aussterben. Ab einer bestimmten Leistung wird eine passive PFC aber unwirtschaftlich groß, um die Grenzwerte einzuhalten. Daher haben eigentlich nahezu alle PC Netzteile ab etwa 300-400W aufwärts eine aktive PFC.
@ Benedikt K. (benedikt) Du kannst sogar 500W-Teile mit passiver PFC kaufen. (neu) Wie gesagt, die Hersteller interessierts nicht, was die Gesetzgeber vorschreiben.
Passive PFC ist nicht explizit verboten, so weit ich weiss. Es ist nur recht teuern auch passive Weise die Grenzwerte wirklich einzuhalten. Mit aktivem PFC hat man als zusätzlichen Vorteil einen größeren Eingangsspannungsbereich, wird aber in Europa ja nicht so wirklich gebraucht. Daran sollte man schon erkennen können ob ein Netzteil mit aktivem oder passiven PFC arbeitet. Von der Tendenz her sollte es sogar bei hoher (sehr hoch ?) Leistung wieder günstiger werden mit passiver PFC zu arbeiten. Schließlich skalieren die Drosseln nicht linear, sonern etwas günstiger.
