Hallo Leute, ich würde gerne wissen, wie groß die entstandene Verlustleistung an einem BTA26 (Triac) ist und danach ein Kühlkörper berechnen. Allerdings fehlen mir die zusammenhänge der Daten im Datenblatt. Verlustleistung in W bei zb 15A lese ich im Datenblatt ab, oder errechne die grob durch die 3 Sperrschichten á 0.7V und dem Strom. Dann schaue ich auf Tj-a und errechne beispielsweise, dass mein Triac 350°C werden könnte, bei einem vorgegebenem Laststrom. Wie gehe ich nun vor und welche Daten benötige ich um ein Kühlkörper zu dimensionieren bzw auszuwählen, damit mein Triac im zulässigen Temperaturbereich betrieben wird. Kann man mit den Angaben (und vor allem mit welchen) sagen, dass die Verlustleistung sicher abtransportiert wird? Wie gehen die Daten (zB Wärmeleitpsate und Kühlkörper mit in die Temperatur des Halbleiters ein?) Würde mich über eine kleine Hilfe sehr freuen Gruß und schönen Sonntag KArl
Verschoben durch Admin
@ Karl (Gast) >die grob durch die 3 Sperrschichten á 0.7V und dem Strom. Naja, nicht ganz. Ein Triac hat eingeschaltet je nach Typ 1,5..2V Flussspannung, steht im Datenblatt. >ich auf Tj-a und errechne beispielsweise, dass mein Triac 350°C werden >könnte, bei einem vorgegebenem Laststrom. Bissel viel ;-) >Wie gehe ich nun vor und welche Daten benötige ich um ein Kühlkörper zu >dimensionieren bzw auszuwählen, damit mein Triac im zulässigen >Temperaturbereich betrieben wird. Siehe Kühlkörper. MFG Falk
Vielen Dank, genau sowas habe ich gesucht... und wie schauts aus mit der Berechnung der Wärmeleistung? ist das ~1.5V * I ? oder direkt aus einem diagramm im Datenblatt abgelesen "Maximum power dissipation versus RMS on-state current (ITrms)??? DAnke nochmal und Gruß KArl
@ Karl (Gast)
>ist das ~1.5V * I ?
Ja.
Danke Falk, und die Angabe "~1.5V" entnehme ich im Datenblatt unter Vgtmax?
nachtrag: oder ist das unter den statischen charakteristiken das VTM? ich beziehe mich gerade auf das Datenlatt der BTA26... Danke nochmal...
keiner eine idee?
Ne, mit Vgt hat das nichts zu tun. Gibt normalerweise im Datenblatt Diagramme über die Restspannung. Die ist nicht Konstant, hängt vom fliessenden Strom und der Temperatur ab.
@ Karl (Gast)
Nein, das ist die maximale GATE-Spannung im Normalbetrieb. Du brauchst
die Anode-Kathode Spannung, auch Terminalspannung genannt. V_TM, hier
~1,55V laut Datenblatt.
Falk
@Falk, Herr der gespaltenen Haare: Beim Triac gibts keine Katode :-)
