kann man mit einem handelsüblichen Router die Bandbreite verwalten bzw PCs zuteilen? so dass PC 1: 20kbs, PC 2: 45kbs hat?
Mit dem Router meines Wissens nicht, nur Rechnerseitig mit einem Zusatzprogramm.
Es gibt leider über 100 handelsüblichen Router, ja bei einigen davon geth es.
Die gleiche Problemstellung hab ich vor einiger Zeit auch gehabt. Und hab leider keine dirkete Lösung gefunden. Ich wollte meiner PS3 die volle Bandbreite meines Anschluss zusichern, damit nicht der Down-/Upload einbricht wenn Windows oder ein darauf laufendes Programm meint mal eben meinen Anschluss voll belasten zu müssen. ICQ z.B. ist da sehr bekannt für, warum auch immer. Mit einem Firmwareupdate meiner FritzBox ist es nun zumindest möglich einzelnen Geräten verschiede Prioritäten zu zuordnen. So hab ich auch das erreicht was ich wollte. Wenn die PS3 im Netz ist dann muß sich alles andere hinten anstellen und nehmen was übrig bleibt.
Möchstest Du Bandbreite zuteilen oder bestimmte Dienste priorisieren? Ein kleiner Smartswitch könnte da behilflich sein: http://www.netgear.de/Produkte/Switches/Desktop/GS108T/index.html Der kann unter anderem "Ratenbegrenzung". Wie weit man die Rate allerdings runterdrehen kann, konnte ich auf die Schnelle nirgends finden.
Bei einem Managed-Switch kann man in der Regel die Bandpreite pro Port konfigurieren, e.v. halt nur in n x 64 kBit/s Stufen...
Das dürfte jeder Linux/Unix-basierte Router hinbekommen, wenn man Zugriff auf die Firmware hat. Ein vollständiger Rechner sowieso. Stichworte wären z.B. QoS und ipfilter.
