Hi, habe seit zwei Tagen ein Problem: Zwei Monitore an ( drei Jahre altem ) Rechner, Win XP Pro. Einer an Analog VGA und einer über DVI-VGA Adapter an DVI. Wenn ich irgendwas am Rechner mache - z.B. Fester verschieben etc. dann flackert der Monitor an DVI so ca mit 0,5Hz - mal stärker mal weniger... Habe schon alle anderen Geräte weggemacht - bleibt alles gleich... Habt Ihr ne Idee ? Gruß S.
Wenn es nicht am Monitor liegt(wechseln) mal den Stecker an der Grafikkarte überprüfen oder mal die Grafikkarte, sofern die gesteckt ist(also nicht mit Onboard) im ausgeschalteten Zustand rausziehen und wieder reinstecken. Ist ein Lüfter auf der Grafikkarte und läuft der störungsfrei? Wenn der nicht störungsfrei arbeitet, könnte sich der Hitzetot schon mal leicht ankündigen was natürlich auch für den Lüfter der CPU gilt. Einen Überprüfung der Betriebsspannung würde dann als nächstes auf dem Suchplan stehen. Wenn es ein TFT-Monitor ist, könnte sich auch langsam die Hintergrundbeleuchtung verabschieden, dann wäre das beim bewegen eines Fensters reiner Zufall. Mehr Ideen hab ich leider nicht.
Ist bei mir das Selbe! NEC Multisync LCD 2070CX flackert bei Speisung mit DVI - Signal. Allerdings nur bei hohem Weißanteil, über den ganzen Bildschirm betrachtet (z.B. maximierter Explorer, kaum Dateien sichtbar). Er schaltet dann zeitweise ab, so wie's aussieht.
Schau mal im Monitormenü ob da eine verdächtige Funktion ist. (Fiel mir nur so ein, weils anscheinend am Monitor liegt).
Hi. wenn ich die Monitore drehe, dann ist es der andere. Ist also eine "Fehlfunktion" im Recher - werde mal nach ner anderen Graka schauen ... Gruß S.
>wenn ich die Monitore drehe, dann ist es der andere. verstehe ich nicht. Die ursprüngliche Fehlerbeschreibung lautete doch > - z.B. Fester verschieben etc. was wohl Fenster heißen soll? Ist es nun ein mechanisches oder elektronisches Problem? Bitte etwas ausführlicher.
Es liegt am PC, auch nicht an der Grafikkarte. Tausch mal das Mainboard, dann geht es.
Hi Problem mittlerweile gelöst: Graka raus - Kühlkörper runter und neue Kühlpaste drauf - geht seit fast drei Wochen wieder... Danke an euch ! Sim
