Hallo, ich suche eine freie Karte von Deutschland mit eingezeichneten Bundesländern, die ich in einem Programm benutzen will, das ich vll. später mal verkaufen werde. Ich möchte daher auf keine Namensnennungen angewiesen sein. Kennt jemand eine entsprechende Karte? WikiCommons hat leider nur lizensierte Karten...
Kann es sein, dass OpenMaps nicht wirklich frei ist? Man kann die geladenen Daten wohl nicht in einem Programm einbinden und dieses Programm verkaufen. Auf der Seite steht folgendes: "# Your use of the OpenMaps material is limited to non-commercial activities (e.g., navigation on a leisure hiking). You may also use the material as an aid, indirectly supporting your business activity (e.g., as the driver of a transportation business). # Any use of OpenMaps for business purposes is explicitly forbidden. This includes, among others, selling the material or including it in commercial products or commercially operated WEB sites."
Hier sind einige zur Auswahl: http://images.google.de/images?hl=de&q=deutschlandkarte+mit+bundesl%C3%A4ndern&um=1&ie=UTF-8&ei=Ywd_SpOfL4PJ_gbxldXnBw&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4
Hallo Malte, unter http://www.weltkarte.com/europa/deutschlandkarten.htm gibt es viele freie Karten, bestimmt auch was passendes für dich. avr
Hallo, Die Karten von http://www.weltkarte.com/europa/deutschlandkarten.htm sind unter der Public Domain Lizens. Das heißt, dass ich die nicht gewerblich nutzen darf!?
>WikiCommons hat leider nur lizensierte Karten... Nicht nur. Vieles hat auch so eine Lizenz, dass du es einfach so benutzen darfst. Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzvorlagen_für_Bilder
Es gibt aber bei WikiCommons keine Karte von Deutschland, die ich frei nutzen kann
> Die Karten [...] sind unter der Public Domain Lizens. > Das heißt, dass ich die nicht gewerblich nutzen darf!? Nein. "Public Domain" heißt, daß jeder damit machen darf, was er will. http://en.wikipedia.org/wiki/Public_Domain
Zu Public Domain aus Wikipedia Im letzten Satz steht, dass die kommerzielle Nutzung nicht notwendigerweise eingeschlossen ist. "Neben der Bedeutung von Public Domain als Gemeinfreiheit wird dieser Begriff gelegentlich verwendet, um Werke zu bezeichnen, deren Urheber mindestens einer nichtkommerziellen Verbreitung zugestimmt hat. Dies bezieht sich vor allem auf die sogenannte Public-Domain-Software. Nach Ansicht einiger Autoren und des Landgerichts Stuttgart 1993 war bei ihr die kommerzielle Nutzung nicht notwendigerweise eingeschlossen."
Dann nimm eine Vorlage und male mit Paint eine eigene Karte. Solange die Bundesländer noch erkennbar sind, wird Deine Schöpfung wohl ausreichend sein ?
Achte aber besser auf die Grenzen als die Schweizer Bahn: http://www.tagesschau.de/schlusslicht/ohnepolen100.html
Im Prinzip hat openstreetmap die Daten, und die darfst du auch frei verwenden, allerdings zeichnen die gängigen Renderer (wie Mapnik und Osmarender) die Grenzen der Bundesländer erst in einer sehr hohen Auflösung.
Das kann man aber auch einstellen. Wenn man brav ist und es nicht übertreibt, gibts bei OpenStreetMap auch nichts dagegen einzuwenden, eine Karte zusammenzubauen. Unter Unix/Linux geht das mit Bordmitteln: Die Kacheln verstecken sich hinter URLs mit folgendem Aufbau:
1 | http://c.tile.openstreetmap.org/<ZOOMSTUFE>/<X>/<Y>.png |
Zoomstufe könnte etwa '9' sein, ist dieselbe Zahl, wie bei den Renderern. Wie man die X- und Y-Werte berechnet, erklärt ein Artikel im OSM-Wiki, sonst halt einfach die Bereiche von Hand raussuchen (Rechtsklick in die Karte, Bildeigenschaften, aufschreiben). Ein Kartensegment kann man dann so in Einzelteilen herunterladen:
1 | for x in $(seq $LINKS $RECHTS); do for y in $(seq $OBEN $UNTEN); do wget -O "$x-$y.png" -U "irgendwer@irgendwo.net -- wirklich nur ausnahmsweise" "http://c.tile.openstreetmap.org/9/$x/$y.png"; done; done; |
Vorher natürlich $LINKS, $RECHTS, $OBEN und $UNTEN entsprechend besetzen. Mit ImageMagick macht man dann eine große Karte aus den Kacheln:
1 | convert map.png $( for y in $(seq $OBEN $UNTEN); do echo -n " "\( *-$y.png +append \) -append; done ) map.png |
Wie gesagt, solange man es damit nicht übertreibt, hat niemand was dagegen. Um ganz Deutschland auf Zoomstufe 1 zu rendern, wärs aber freundlich, selbst Mapnik/Osma aufzusetzen. Aber Vorsicht, die Linux-Konsole ist nur für hirnkranke Nerds und so weiter, man kennt das ja...viel Spaß unter DOS/Windows. SCNR.
Malte schrieb: > Es gibt aber bei WikiCommons keine Karte von Deutschland, die ich frei > nutzen kann Lizenz beachten das Logo muß erkennbar sein ansosnten auch für gewerbliche Zwecke einsetztbar, das Produkt darf allerdins keine Vektordaten erzeugen. http://www.kartenwelten.de/produkte/datenlieferungen/kostenlose-basiskarten.html
