Abend zusammen,
ich habe mal wieder mein Experimentierboard rausgekrammt und wollte
einen kleinen Timer entwickeln. Zuerst aber nur einen Sekundentimer, der
eine LED blinken lassen soll. Blinken tut die LED auch, leider geht sie
schon nach einer Minute um knapp 3 Sekunden falsch. Das ganze ist auf
einen Steckbrett aufgebaut. Als Taktgeber dient ein 8MHZ-Quarz, der mit
2 22pf Kondensatoren gegen GND geschaltet ist. Als Stromquelle dient ein
USBasp-Nachbau. Ich hoffe ihr könnt mit ein weniger weiterhelfen, mit
der Suche und über Google habe ich leider nichts gefunden :(
MFG Bambie
1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <avr/interrupt.h>
3 | #include <avr/sleep.h>
4 | #include <inttypes.h>
5 | #include <util/delay.h>
6 | #include <stdlib.h>
7 |
8 | //volatile unsigned int sekunden = 0;
9 | //volatile unsigned int minuten = 0;
10 | //volatile unsigned long stunden = 0;
11 | static unsigned int sekunden = 0;
12 |
13 | // Starten des Timers, nachdem er in der Hauptschleife konfiguriert wurde
14 | uint8_t timer_start(void)
15 | {
16 | TIMSK = (1<<OCIE1A); //Interrupt bei Compare Match
17 | sei(); //Interrputs aktivieren
18 | return 0;
19 | }
20 |
21 | uint8_t timer_stop(void)
22 | {
23 | TIMSK = (0<<OCIE1A); //Interrupt bei Compare Match ausschalten
24 | return 0;
25 | }
26 |
27 | ISR(TIMER1_COMPA_vect){
28 | sekunden++;
29 | PORTB ^= ( 1 << PB0 );
30 | }
31 |
32 | int timer (void)
33 | {
34 | if(sekunden == 60)
35 | {
36 | minuten++;
37 | sekunden = 0;
38 | }
39 | if(minuten == 60)
40 | {
41 | stunden++;
42 | minuten = 0;
43 | }
44 | return 0;
45 | }
46 |
47 | int main (void)
48 | {
49 | // Power-LED Einschalten
50 | DDRB = 0x01;
51 | PORTB = 1;
52 |
53 | //LED Einstellungen
54 | DDRC = 0xFF;
55 | PORTC = 0xFF;
56 | _delay_ms(1000);
57 | PORTC = 0x00;
58 |
59 | //16Bit-Timer für Zeitzählung
60 | TCCR1B |= (1 << WGM12); //CTC Modus
61 | TCCR1B |= (1 << CS12) | (0 << CS11) | (0 << CS10); //Prescaler 256
62 | OCR1A = 34286; //Compare Wert setzen
63 | timer_start();
64 |
65 | while(1) {
66 | }
67 | return 0;
68 | }
