Hallo, ich habe auf einem Laptop Ubuntu 9.04 installiert, komme aber damit nicht ins WLAN-Netz, da ich das Passwort nicht weiß. Unter Windows Vista ist das Passwort eingespeichert, sodass sich der Rechner automatisch mit dem Netz verbinden kann. Ich sehe aber nur 8 so Punkte, wenn ich in das Feld klicke (zum Kopieren), steht nichts mehr drin. Verschlüsselung ist WPA-Personal und TKIP (kein WPA2). Ich habe auch schon Wireless Key View versucht, das liefert so eine Zahlenkombination. Wenn ich die unter Linux dann eingebe, fragt er nach 1 Minute nochmal und ich habe kein Internet. Wo ich das Passwort eingeben soll, ist auch ein Auswahlfeld für die Verschlüsselung, dort lässt sich aber nur WPA2 auswählen, kein WPA. Macht das etwas aus? Muss ich den Hex-Wert oder den ASCII-Wert eingeben? (Sind beides lange Kombinationen nur aus 0-9) danke für alle hilfreichen antworten
Tja. Dann geht das nicht.
Wer hat das Passwort vergeben? Was für ein WLAN-Router/AP ist das? Wer
betreibt den?
Das ist mein Router und den hat ein Techniker eingerichtet. Das Passwort hat der irgendwo aufgeschrieben, aber ich find es nicht mehr. Und wenn der extra kommen muss, kostet das wieder. Dann hab ich lieber kein Internet unter Linux. Unter Windoof Vista funktionierts ja, weil das Passwort dort gespeichert ist.
Natürlich könnte ich den Router resetten oder dort das Passwort ändern, aber dann funktioniert wieder irgendwas anderes nicht.
dann schau doch mal auf die Rückseite des Routers, meist steht doch das WPA Password. Hast du auch das Password für den Router Zugang nicht mehr? dort könntest du doch einfach nur das WPA-Password ändern.
Das Passwort für den Routerzugang hab ich, aber wenn ich da was ändere, funktioniert wieder was anderes nicht, oder?
dann mußt du das pw halt unter vista auch neu eintippen ist doch nicht so schwer... bzw. für so welche einstell sachen würde ich mich kurz per kabel verbinden...
OK danke, auf der Rückseite des Routers befindet sich eine 16-stellige Zahlenkombination (0-9) als "WPA-Key". Dieselbe hat Wireless Key View aus Vista , wo das Passwort bereits eingegeben war, als "ASCII" ausgelesen. Es ist anscheinend die richtige Kombination. Wenn ich diese Zahlenkombination aber unter Linux eingebe, passiert nichts und nach ner Minute fragt er nochmal.
@docean Ja, aber es hängen auch noch andere Computer dran, dasist wieder recht viel Aufwand und vielleicht geht trotzdem was nicht, man weiß ja nie. Es sieht aber so aus, als hätte ich den "WPA-Key" und bin nur zu dumm, den unter Ubuntu einzugeben.
Nein, da ja "WPA Key View" unter Vista genau diesen ausliest und unter Vista geht das Internet problemlos. Ich habe jetzt diese 16-stellige Zahlenkombination und versuche, unter Linux damit ins Internet zu kommen. Beim Einschalten wurde eine Verbindung hergestellt (Netzwerkverbindungen -> Funknetzwerk -> FROTZ!Box WLAN 3170 -> in der rechten Spalte steht "jetzt". Wenn ich Mozilla Firefox starte, heißt es: Seite kann nicht angezeigt werden. Falls jemand weiß, warum, bitte sagen. Ich lese jetzt mal in ubuntuusers.de.
Hat der Router eine Funktion, um nur bestimmte Mac-Adressen zuzulassen? Wenn ja: einfach ausmachen, so viel Sicherheit bringt die Funktion nicht.
>Es sieht aber so aus, als hätte ich den "WPA-Key" und bin nur zu dumm, >den unter Ubuntu einzugeben. Zu dumm sicher nicht! Auch ein "technisch versierter Mensch" kann nicht alles wissen und bei Linux ist die Dokumentation auch nicht immer 100%-ig. Einige Dinge muss man durch probieren ermitteln. Wenn man Glück hat, dann steht das was man braucht schon in irgend einem HowTo. Unter Linux gibt es, wenn ich mich recht erinnere, zwei Möglichkeiten den Key anzugeben: Einmal in Hex-Ziffern und einmal "Dezimal oder ASCII". Aber frag mich nicht, was jetzt in deinem speziellen Fall gemacht werden muss. So was würde ich mir auch "vor Ort" erstmal anschauen.
Unter Vista hab ichs auch selber fertiggebracht, dass der WLAN-Zugang geht. Ich hab nichts an der Router-Konfiguration verändern müssen. Nur kenn ich mich mit Linux nun mal überhaupt nicht aus. Ich hab den Key in Hex und in ASCII. In ASCII sinds aber nur Ziffern, also: Hex: 3639393635...393400 ASCII: 69965...94 In Hex sind am Ende zwei Nullen zuviel, soll ich die weglassen? Mit dem ASCII-Wert konnte ja die Verbindung anscheinend hergestellt werden: Funknetzwerkverbindung mit "FRITZ!Box WLAN 3170" ist aktiv: FRITZ!Box WLAN 3170 (100%)
Ich habe jetzt die Verbindung nochmal getrennt. Beim Wiederherstellen fragt er nach einer Legitimierung. Unter Vista ist "WPA-Personal" als Sicherheit eingestellt. Unter Ubuntu kan ich nur "WPA2 & WPA2-Personal" auswählen. Soll ich als Passwort den erschienenen Hex-Wert so lassen, oder es mit dem Hex-Wert der WPA-Verschlüsselung (wie in Vista) versuchen?
nochmal die Konfiguration des Routers: MAC-Adress-Filter: Neue WLAN-Netzgeräte zulassen. Sicherheit: WPA-Verschlüsselung aktivieren. WPA-Modus: WPA (TKIP) WPA-Netzwerkschlüssel: 69965...94 Ich denke, das Problem besteht darin, dass Router und alles auf WPA eingestellt sind, ich aber unter Ubuntu nur WPA2 hab. Kann ich in Ubuntu irgendwie WPA einstellen, oder muss die gesamte Anlage auf WPA2 umgestellt werden?
Also, weiß das keiner? Dann noch eine Frage: Wenn ich im Router-Konfigurationsmenü die Verschlüsselung auf WPA2 umstelle, funktioniert im schlimmsten Fall das komplette WLAN-Netz nicht mehr. Kann diese Umstellung auch noch Auswirkungen auf das LAN haben?
Die Fritzbox sollte sowohl WPA2 als auch WPA simultan unterstützen können; meine 7170 jedenfalls hat das getan, wenn ich das eingestellt habe.
Ich komme an allen Rechnern wie gewohnt ins WLAN. Unter Linux aber nicht, weill ich mich da nicht auskenn. Oben rechts klicke ich mit rechts auf das Netzwerk-Symbol und dann auf Verbindungen bearbeiten, Funknetzwerk, FRITZ!Box WLAN 3170, Edit: Funknetzwerk: SSID: FRITZ!Box WLAN 3170 Modus: Infrastruktur BSSID: [frei] MAC-Adresse: [frei] MTU: Automatisch Bytes Sicherheit des Funknetzwerks: Sicherheit: WPA2 & WPA2-Personal Passwort: 69965...94 (der 16-stellige ASCII-Wert) IPv4-Einstellungen: Methode: Automatisch (DHCP) [alles andere]: [frei] Problem: Passwort ändert sich jedesmal von selbst zu einem langen Hex-Wert. WLAN-Verbindung kommt natürlich nicht zustande.
@faustian Ich benutze Netzwerk-Manager-Applet (vorinstalliertes Symbol oben rechts). Wie kann ich WICD ohne Internetverbindung installieren?
MAC Filter am router abschalten, hat dir weiter oben schon mal jemand gesagt.
hab ich weiter oben schon mal gesagt: > nochmal die Konfiguration des Routers: > MAC-Adress-Filter: Neue WLAN-Netzgeräte zulassen.
Ubuntu und Vista sind außerdem auf einem Rechner installiert, gleiche MAC-Adresse, oder? Das Problem besteht darin, dass, wenn ich unter Linux das Passwort eingebe (egal ob Hex oder ASCII), sich das von selbst in einen ganz anderen langen Hex-Wert ändert.
Der nimmt die Eingaben als Ascii und macht daraus HEX, wenn der eingegebene Wert nicht als Hex passt
Egal ob ich es als ASCII oder als Hex eingebe, er ändert es in einen Wert, der definitiv nicht der Hex-Wert der ASCII-Eingabe ist.
Vielleicht hilft dir das: http://wiki.ubuntuusers.de/NetworkManager?redirect=no probiere den Passwort unter "Edit connections" einzugeben/ändern.
Genau da hab ich das PW auch schon eingegeben. Dann klick ich auf OK. Klick ich jetzt nochmal auf Edit, steht da was anderes.
Könnte es sein, daß Ubuntu das aktive Passwort aus Sicherheitsgründen nicht anzeigt? Die Passwort-Eingabemaske von Windows zeigt schließlich auch nur Punkte an, die noch nicht mal mit der Anzahl der Zeichen des Passwortes korrelieren müssen.
Ja, ich seh nur Punkte, dann klick ich auf "Zeichen anzeigen" und es zeigt so nen Hex-Wert an, der überhaupt nichts mit dem eigentlichen Passwort zu tun hat.
Wenn ich oben auf das Netzwerk-Symbol drücke, und dann auf FRITZ!Box WLAN 3170, versucht er es eine Minute und meldet dann "Verbindung getrennt, sie sind nun offline"
Nach dem x-ten Versuch habe ich nun die Netzwerkeinstellungen (per Kabel) erraten und habe nun eine funktionierende Internetverbindung. Werde nun WICD installieren, um das WLAN einzurichten.
hattest du erfolg? habe gerade auch probleme mit ubuntu 8.04 gehabt. vorher: channel 13, SSID versteckt (geht nicht) test: channel 11, SSID versteckt (geht nicht) test: channel 13, SSID übertragen (geht nicht) jetzt: channel 11, SSID übertragen (geht) also selbst wenn ich die frequenzen freischalten kann, gäbe es immer noch probleme mit der versteckten SSID - mal schaueb ob es dafür eine lösung gibt.
Bei mir wars Kanal 6, also kein Problem. Der Router wollte kein DHCP, mit einer festen IP-Adresse komme ich ins Netz.
