Hallo Zusammen Wir arbeiten neu bei uns mit dem Altium Designer Winter 09. Im nächsten Projekt soll eine Starr-flexible Leiterplatte erstellt werden. Leider hat das bei uns bisher noch niemand gemacht. Daher meine Frage: Hat jemand von Euch Erfahrungen damit? Wie kann ich im Altium angeben, welche Bereiche der Leiterpallte flexibel sein müssen? Danke für Eure Hilfe. MFG Patrick
ruf doch eben bei altium an..der support ist schon teuer genug von daher sollte man den auch nutzen !
Hm... warum muss denn das Layout-Tool ueberhaupt etwas davon wissen, wie das Basismaterial beschaffen ist?
Es gibt auch ein Forum auf der Altium Seite wo bestimmt auch Anwender sind die sowas schonmal gemacht haben...
Starrflex ... bedeutet verschiedene Lagen. Dann haben die einzelnen Lagen eben oertlich-unterschiedliche Berandungen. Auf der entsprechenden Lage ein P-L fuer place - line und gut ist.
Wichtig ist vor allem, dass der Hersteller nachher weiss, wo die Platine flexibel ist, und wo nicht. Ist da eine Linie genug?
Hallo Patrick, > Wie kann ich im Altium angeben, welche Bereiche der Leiterpallte > flexibel sein müssen? ALtium muss das gar nicht wissen. Wissen muss das nur der CAM Bearbeiter, der das Board in den Nutzen setzt. Das heisst, du musst einen Datensatz erzeugen, indem die mech. Abmessungen enthalten sind, also wo beginnt der Flex Bereich, wo endet dieser. Erkundige dich im Vorfeld der CAD-Konstruktion auch über die Designrules für Starr-Flex Platinen bei deinem Pcb-Hersteller. Es gibt einiges zu beachten. Z.B. Bohrungen nicht zu dicht an Starr-Flex Übergang (Abstand größer 1,00mm), keine abgeknickten LBs im Starr-Flex Übergang. Welche Materialien sind verfügbar, welche Stärken etc. ... Design-Rules z.B von Pcb Pool: http://www.multipcb.de/ger/sites/pool/index.html oder KSG Leiterplatten http://www.ksg.de/frontend/files.php?dl_mg_id=32&file=dl_mg_1240476063.pdf @ ?? (Gast): > Starrflex ... bedeutet verschiedene Lagen. Hä ? Ein Multilayer hat auch verschiedene Lagen. Was genau willst du sagen ? > Dann haben die einzelnen Lagen eben oertlich-unterschiedliche > Berandungen. Auf der entsprechenden Lage ein P-L fuer place - line und > gut ist. ???? Was hat das mit Starr-Flex zu tun ? Gruss Uwe
Sicher ist eine Linie genug. Ein Starrflex besteht aus verschieden Dicken Lagen. Dort wo er flexibel ist, sind wenige (eine) duenne Lage(n), sonst ist er dick. Der Hersteller muss natuerlich wissen wie der Lagenaufbau geplant ist, welche Lage wie dick ist. Das muss man praezise mitteilen, zB auch mit einem Schriftzug auf dieser Lage.
Ein Multilayer und ein Starrflex sind fast dasselbe, ausser dass bei einem Multilayer alle Lagen dieselbe Umrandung haben.
Hallo, Der LP Hersteller muss z.B Biegeradien wissen! Also einfach eine CAD Zeichnung der Leiterplatten Anordnung! mfg Roger
