Hallo zusammen, Ich möchte mich mit einem Sinus synchronisieren und synchron bleiben. Dazu benutze ich einen Input Capture Interrupt und stelle mir dann meine Interrupts für OCR1A bzw. OCR1B ein (synchronisierte Pulse (zeitversetzt)). Dazu eine Frage: Was passiert wenn beide Interrupts zur selben Zeit eintreten sollten. Geht dann einer verloren oder werden diese nacheinander abgearbeitet? Meine Idee ist den OCR1A / B Interrupt für eine Flag abfrage in das Main Programm reinzuziehen (Zeitfehler wäre akzeptabel) allerdings weiß ich nicht wie ich den Interrupt Flag abfragen und zurücksetzten kann. Der Code (siehe unten) funktioniert so nicht. Ich verstehe aber nicht warum. Kann mir jemand die beiden Fragen beantworten? Vielen Dank --------------------- mein Programm in Auszügen 1. Register: TCCR1B = (1 << ICES1) |(1 << CS11) | (1<<ICNC1); TIMSK = (0<<TICIE1) | (0 << OCIE1A) | (0 << OCIE1B); 2. main OCR1A = 3000; if (TIFR && (1<<OCF1A) ) { // code TIFR = (0<<OCF1A); }
"&&" ist hier falsch.
Und dann noch das hier beachten:
OCF1A is automatically cleared when the Output Compare Match A Interrupt
Vector is executed. Alternatively, OCF1A can be cleared by writing a
logic one to its bit location.
OCF1A is automatically cleared when the Output Compare Match A Interrupt Vector is executed. Alternatively, OCF1A can be cleared by writing a logic one to its bit location. Heißt dies: 1 = Flag nicht gesetzt 0 = Flag gesetzt also genau umgekehrt wie sonst?
>Dazu eine Frage: Was passiert wenn beide Interrupts zur selben Zeit >eintreten sollten. Geht dann einer verloren oder werden diese >nacheinander abgearbeitet? Das mit den Interrupts auf einem AVR funktioniert in etwa so (leicht vereinfacht): Tritt ein Ereignis ein, welches einen Interrupt auslösen kann, so wird im enstprecheden Statusregister das zugehörige Interruptflag gesetzt. Dabei ist es egal, ob das Flag schon gesetzt war, oder nicht. Der Prozessor prüft nach jedem Maschinenbefehl, ob ein Interruptflag gesetzt ist, und ob Interrupts global freigegeben sind. Ist das der Fall, springt er in die Interruptbehandlung, wenn nicht, arbeitet er den nächsten Befehl ab. Sollten zu dem Prüfungszeitpunkt mehrere Interruptflags gesetzt sein, so wird das mit der höchsten Priorität bearbeitet. Die Priorität ergibt sich aus der Position des Vektors in der Interrupttabelle, von oben nach unten. Beim Einsprung in die ISR wird das globale I-FLag automatisch gelöscht, so daß während der Abarbeitung der ISR diese nicht durch andere Interrupts unterbrochen werden kann. Bei den allermeisten Interrupts wird zu Beginn der Interruptbearbeitung das zugehörige Flag automatisch gelöscht (Ausnahme ist z.B. das UART-RX-Interruptflag). Durch den Anwender lassen sich Interruptflags durch schreiben einer 1 auf das Flag löschen (klingt blöd, ist aber so). Nach dem abschliesenden RETI einer ISR wird das globale I-Flag wieder gesetzt, und dann immer ein Befehl des normalen Programms abgearbeitet. Danach werden wieder die ISR-Flag geprüft, usw. Damit lassen sich dann alle deine Fragen beantworten: >Was passiert wenn beide Interrupts zur selben Zeit >eintreten sollten. Geht dann einer verloren oder werden diese >nacheinander abgearbeitet? OCR1A bzw. TIMER1_COMPA hat die höhere Priorität, also wird der abgearbeitet, und dabei das zugehörige Flag OCF1A gelöscht. OCR1B hat OCF1B gesetzt, das bleibt einfach gesetzt, solange, bis der Prozessor mal Zeit findet, die zugehörige ISR abzuarbeiten, oder bis du es von Hand löschst. >Meine Idee ist den OCR1A / B Interrupt für eine Flag abfrage in das Main >Programm reinzuziehen (Zeitfehler wäre akzeptabel) allerdings weiß ich >nicht wie ich den Interrupt Flag abfragen und zurücksetzten kann. Siehe oben. Dafür darfst du allerdings den zugehörigen Interrupt nicht freigeben, sonst löscht der Prozessor das Flag, bevor du es überhaupt abfragen kannst. Oliver
