Hallo, ich habe eine generelle Frage bezüglich des Not-Aus-/ und Hauptschalters. Angenommen eine Anlage hat einen Hauptschalter: Will man arbeiten, schaltet man die Anlage halt ein. Hat man Feierabend, schaltet man die Anlage mit diesem Hauptschalter halt wieder aus. Nun kommt ein Not-Aus-Ttaster samt Not-Aus-Relais hinzu. Wie soll nun die Verschaltung sein? 1. Netz-> Haupschalter -> Not-Aus-Relais -> Sicherung oder 2. Netz-> Not-Aus-Relais -> Haupschalter-> Sicherung oder 3. Netz-> Haupschalter -> Sicherung -> Not-Aus-Relais oder ist keine der Varianten ist Ok? Netz: 230V Das Not-Aus-Relais soll die komplette Stromversorgung 2 Polig abschalten. Der Not Aus-Taster wird an die dafür vorgesehene Klemmen an das Not-Aus-Relais angeschloßen. Das Not-Aus-Relais braucht (um arbeiten zu können) 230 V. Die Sicherung: KEINE FI Sicherung, sondern ein Sicherungsautomat. Meine Überlegungen dazu wären: Ein Hauptschalter wäre nicht der Hauptschalter, wenn das Not-Aus-Relais auch im Aus-Zustand (z.B. Nachts) unter Strom wäre. Widerrum würde das Not-Aus-Relais nach dem Auslösen nicht den Kompletten Schaltschrank abschalten.( Der Teil mit dem Hauptschalter und evtl. Sicherungen würden unter Spannung sein). Wie wird das in der Realität gemacht? Danke.
Danke für die Antwort Meintest du: Netz-> Sicherung -> Hauptschalter -> Not-Aus-Relais oder Netz-> Hauptschalter -> Sicherung -> Not-Aus-Relais ?
Normalerweise Netz -> Sicherung -> Hauptschalter... Das geht auch oft gar nicht anders, weil der Sicherungkasten im Keller ist und der Hauptschalter des Raumes im Raum.
Wenn ich es jetzt aus Sicht des Maschinen- und Anlagenbaus betrachte, würde ich es so machen: Netz -> Hauptschalter -> Sicherung -> Not-Aus-Relais -> ... So wäre der größt mögliche Teil vom Schaltschrank spannungslos, wenn Du den Hauptschalter ausschaltest. Du kannst so z.B. die Sicherung im spannungslosen Zustand tauschen.
mal ne frage wozu willst du den Sicherungen Tauschen. wenn diese auslösen schaltest du sie wieder ein. Ausserdem hast du in jedem Hausanschlusskasten extra NH sicherungen.
Der Hauptschalter heißt Hauptschalter, weil er alles ohne Rücksicht schaltet Die Sicherungen heißes Sicherungen,damit sie alles dahinterliegende einschließlich deines Not-Aus Relais Schalten (Ist das BG zugelassen) Das Not Aus Relais schützt den An der Maschine stehenden Menschen und Schalten nicht immer alles ab, manchmal auch was ein. Daher solltest du diese Reihenfolge einhalten. Gruss Bernd
also bei uns ist es so das serviesteckdosen vor dem Hauptschalter sind. der rest ist nach hauptschalter. Alles was vor hauptschalter abgegriffen wird muss bei uns durch gelbe markierungen markiert sein. bei ausgeschalteter anlage ist die komplette Notaus logik (AS-I) trotzem unter spannung damit angezeigt werden kann welcher notaus betätigt wird. Denn sobald notausaktiv geht sofort "Steuerung Ein" weg. Das ist soweit auch zugelassen
Das kommt drauf an, wofür der Hauptschalter gedacht ist. Wenn er 'für den Raum' ist, wärs schon sinnvoll, wenn er alle Anschlüsse und Maschinen freischaltet. Wenn er nur für den Maschinenpark ist, dann halt nur die Maschinen und das Licht bleibt an usw. Bei den Sicherungen wärs schon ratsam, wenn die vor dem Hauptschalter sitzen. Insbesondere so, dass über den Hauptschalter kein unzulässig großer Strom fließen kann. Es reicht nicht, wenn der Hauptschalter für 128A ausgelegt ist und davor nur die Panzersicherungen mit dem Doppelten sitzen. Der Notaus ist letztlich auch nicht zwangsläufig da, alles so schnell wie möglich abzuschalten. Der soll nicht grundsätzlich die Anlage stromlos schalten, sondern vielmehr in einen sicheren Zustand überführen. Insofern gehören Schutzeinrichtungen wie Notaus hinter den Hauptschalter. Ob dann der Notaus eine Sicherheitsfunktion gegen elektrischen Schlag haben soll und den kompletten Raum freischaltet, ist ja wieder eine andere Frage. Es nützt bei nem Hubkran meistens immer nich so viel, wenn beim Betätigen des Notaus der Saft vom Lastmagneten geht und die Last heruntersegelt... Nach bestem Wissen und Gewissen, wie immer.
Danke für eure zahlreiche und sehr sehr informative Beiträge. Erst jetzt ist mir klar geworden, dass der NotAus nicht für das totale Abschalten der Anlage da ist, sondern dafür sorgen muss, dass die Anlage in den sicheren Zustandgebracht wird. Ich werde mich dann für diese Variante entscheiden: Netz -> Hauptschalter -> Sicherung -> Not-Aus-Relais -> ... Danke an alle, die mit gelesen und mitgeschrieben hatten!
