Moin, gibt es einen Unterschied in der Lebensdauer der Kondensatoren bei den u.a. Anwendungsfällen, wenn kurzzeitig hohe Ströme (nahe Kurzschluß) entnommen werden? Fall 1: 1 Kondensator mit Nennspannung U1 und Kapazität C1 Fall 2: 2 Kondensatoren in Reihe mit jeweils 1/2 U1 und 2*C1 (evtl. noch jeweils mit hochohmigen Ausgleichswiderständen) Die Kondensatoren (-anordnung) würden jeweils bis ca. 90% von U1 aufgeladen
Falls es sich um Elkos handelt, würde ich sie nicht hintereinander schalten: Elkos haben Kapazitätstoleranzen von +/- 10 % oder mehr. Beim Entladen zweier in Reihe geschalteter würde dann der "grössere" versuchen, den "kleineren" verkehrt herum aufzuladen. Um die Last zu verteilen, wäre Parallelscahltung eher angezeigt. Für möglichst grosse Lebensdauer ggf. die Spannungsfestigkeit weniger ausnutzen und die Betriebstemperatur niedrig halten.
Hallo Mitbastler, Reihenschaltung macht man eigentlich nur, wenn man keine Elkos mit der notwendigen Spannungsfestigkeit bekommen kann. Also beispielsweise bei Anwendungen mit Spannungen über 500V. Dann sind in jedem Fall parallelgeschaltete Symmetrierwiderstände nötig, damit sich nicht ein Elko deutlich stärker auflädt als der andere und durchknallt! Reihenschaltungen mit Elkos sind immer eine Krücke und sollten vermieden werden. Bei den Elkos solltest du für deine Anwendung besonders impulsbelastbare Typen bevorzugen. Die sind gewöhnlich etwas teurer und größer. Kai
