Hallo, kurze Frage: Der Kondensator (am Ausgang) des Schaltreglers soll ja einen möglichst kleinen ESR haben. Kann ich da auch einen Keramik-Kondensator einsetzen oder wird das nichts? Danke für Eure Antworten
gerade die üblichen Vielschicht-Keramik-Kondensatoren haben einen sehr kleinen ESR.
Nein. Wenn du Keramikkondesatoren im µF Bereich findest. Auch ist der ESR dann wieder zu niedrig, lies das Datenblatt mal richtig!
gast schrieb: > Auch ist der ESR dann wieder zu niedrig, Bei einem Schaltregler? > lies das Datenblatt mal richtig! Welches?
Hallo, bei Schaltreglern bis zu 2 Mhz empfielt TI Keramikkondensatoren. 10uF ... 22uF. Using these numbers gives a minimum capacitance of 25 mF. This value does not take the ESR of the output capacitor into account in the output voltage change. For ceramic capacitors, the ESR is usually small enough to ignore in this calculation. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps54620.pdf Seite 22. Gruss Klaus.
von 1µF bis 47µF kein Problem.
Wichtig ist natürlich auch die Spannungsfestigkeit.
Je niedriger der ESR-Wert bei Schaltreglern, desto besser.
