Hallo! ich habe mir von Pollin das AVR NET IO Board geholt und möchte nun mit einem ADC Kanal eine Spannung messen und über RS232 kontinuierlich in eine Textdatei Werte schreiben. Da die Pollin Software nicht gerade sooo mächtig ist, wollte ich mir ein eigenes Programm schreiben. Leider bin ich noch absoluter Newbiee in der Richtung C-Programmierung, habe bis jetzt viel mit LabVIEW gemacht, was sich in eine ganz andere Richtung bewegt. In der Pollin Software wird nahezu das gemacht, was ich möchte, aber da ich noch auf dem Board Dinge berechnen möchte und die Auflösung niedriger als 1 Sekunde setzten möchte, reicht es nicht aus. Ich habe bereits ein bisschen gelesen und recherchiert, aber wollte trotzdem fragen, ob evtl. jemand eine ähnliche Routine wie die Pollin Software in C geschrieben hat, sodass ich an dieser weiterarbeiten kann und bei Interesse auch hier im Thread Neugierige auf dem Laufenden halten kann. Vielen Dank schon mal im Voraus! Viele Grüße basti
Muss es in C sein? Ich hab zwar das Net-IO-Board von Pollin nicht (und kenne die Software auch nicht), aber wenn du eine einfache Software zum Schreiben der Daten in eine Textdatei erstellen willst, würd eich dir C# ans Herz legen. Der Zugriff auf die serielle Schnittstelle ist damit sehr einfach, das Schreiben in eine Datei auch.
Hallo gadgaet, danke für deine Antwort. Du meinst mit C# kann ich genauso eine hex für meinen µC erstellen und diese dann auf ihm laufen lassen? Hast du in der Richtung schon Beispiele, ansonsten mache ich mich mal schlau. greets
also c# fürn mega halt ich für ein Gerücht, lass mich aber mit Links und Quellen gerne eines besseren belehren.
Er meinte vermutlich C# für den Client am Rechner der von der Seriellen liest und der dann das Dateischreiben übernimmt anstatt der Pollinsoftware. Fürn µC selbst um jetzt was vom ADC zu lesen und über die Serielle zu übertragen kann man C# nicht verwenden. Da wäre dann C oder ASM angesagt. Ist es denn zwingend erforderlich die Kompatibilität mit der Pollinsoftware aufrecht zu erhalten also die Daten dann dort auszugeben ? Aber bevor ich da jez an blödsinn rede werd ich mal schaun was genau Pollin überhaupt macht ;)
Hallo! Danke Gerald, du hast es auf den Punkt gebracht, jetzt verstehe ich das ganze auch gleich viel besser. Nein, es ist nicht das Ziel die Pollin Software aufrechtzuerhalten, dafür gäbe es ja auch andere Programme (wie zum Beispiele PureBasic, etc.). Mein Ziel ist es den µC komplett neu zu bespielen, ohne dass ich einen PC benutze, der das ganze regelt, sonderen lediglich ein Netzlaufwerk, auf dem die Daten gespeichert werden oder zur Not ein PC mit einer seriellen Schnittstelle. Ich hoffe, ich habe damit alle Verwirrung aus der Diskussion genommen :-) gruß
Gerald D. schrieb: > Ist es denn zwingend erforderlich die Kompatibilität mit der > Pollinsoftware aufrecht zu erhalten also die Daten dann dort auszugeben > ? Aber bevor ich da jez an blödsinn rede werd ich mal schaun was genau > Pollin überhaupt macht ;) Ahlso ich hab mir das Board jez mal angesehen! Das teil is ja eigentlich ziemlich supi :) Ahlso wenn du ohne der Pollinsoftware was machen möchtest hier mal ein Paar Eckdaten die ich einfach mal so empfehlen würde. - Besorge dir AVR Studio 4 und den avrgcc und installier das mal (anleitung gibts hier auf µC.net) - Such in dem avrgcc tutorial auf dieser seite den beispielcode für auswerten vom ADC und für die übertragung mittels USART (serielle Schnittselle). - Für etwaige Pinbelegungen / Taktraten hilft das Datenblatt des Pollinboards oder des ATMEGA32. Zum auslesen der Seriellen schnittstelle unter Windows würde ich dir wie einer der Vorredner C# empfehlen. Da kannst du ganz einfach drauf zugreifen und das gelesene in eine Datei schreiben. Mit wirklichem Code kann ich dir leider nicht dienen, denn ich entwickle vorwiegend was für die atmega8 chips (+nachfolger) und die haben ne andre pinbelegung und bei deinem gschichtal würde der code dann nicht kompilieren weil die falschen pins benutzt würden also bist mit dem code im avr tutorial auf der seite hier sehr gut beraten. Eine Lösung wo das ganze im netzwerk hängt und selbstständig auf ein netzlaufwerk daten schreibt würde ich persönlich für viel zu kompliziert halten aber ich weis ja nicht wie weit pollin dafür bibliotheken mitliefert.
>Er meinte vermutlich C# für den Client am Rechner der von der Seriellen >liest und der dann das Dateischreiben übernimmt anstatt der >Pollinsoftware. Jap, genau so war's gemeint.
> - Besorge dir AVR Studio 4 und den avrgcc und installier das mal > (anleitung gibts hier auf µC.net) > > - Such in dem avrgcc tutorial auf dieser seite den beispielcode für > auswerten vom ADC und für die übertragung mittels USART (serielle > Schnittselle). > > - Für etwaige Pinbelegungen / Taktraten hilft das Datenblatt des > Pollinboards oder des ATMEGA32. Alles klar thx, dem werde ich mich mal widmen und in die Tiefen des Programmierens einsteigen... greets
