Hallo, was bedeutet die Angabe Mpts im Zusammenhang mit der Speichertiefe? Steht dies evt. für Megapoints? Heisst dies, wenn das Scope eine Sample Rate von 1GSs/s hab und eine Speichertiefe von 1Mpts genau 1ms des Signals (mit einer gegebenen Auflösung) gespeichert werden können? Wenn ja, kann man bei dig. Oszillioskopen die Sample Rate variieren um ein Signal über einen längeren Zeitraum zu speichern? Danke und Gruß Karl
Hallo, Karl schrieb: > Hallo, > > was bedeutet die Angabe Mpts im Zusammenhang mit der Speichertiefe? > Steht dies evt. für Megapoints? Vermutlich ja. > Heisst dies, wenn das Scope eine Sample Rate von 1GSs/s hab und eine > Speichertiefe von 1Mpts genau 1ms des Signals (mit einer gegebenen > Auflösung) gespeichert werden können? Vermutlich werden Timestamps und Pegeländerung gespeichert. Spart Speicher, wenn schnelle und kurze Impulse in größeren Abständen gemessen werden sollen. > > Wenn ja, kann man bei dig. Oszillioskopen die Sample Rate variieren um > ein Signal über einen längeren Zeitraum zu speichern? Ja. Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Vermutlich werden Timestamps und Pegeländerung gespeichert. Spart > Speicher, wenn schnelle und kurze Impulse in größeren Abständen gemessen > werden sollen. Könnte man zwar so machen, das dürfte aber bei den üblichen DSOs nicht der Fall sein. Bei 1GHs Samplerate hat man nicht viel Zeit zum nachdenken, da geht es eher schematisch zu.
Karl schrieb: > Hallo, > Wenn ja, kann man bei dig. Oszillioskopen die Sample Rate variieren um > ein Signal über einen längeren Zeitraum zu speichern? Die Samplerate wird in der Regel automatisch variiert, sobald Du die Einstellung der Zeitbasis veränderst. Es macht ja auch wenig Sinn bei langsamen 10ms/Div. Ablenkung mit vollen 1GS/s zu samplen :)
bleibt zu hoffen das sich die nächste Zeit auch bei den Billig DSOs was tut die Profihersteller Yokogawa und LeCroy bieten teilweise schon Geräte mit mehr als 100 MPoints Speichertiefe an, wobei man hier im 4stelligen Bereich ist.
> bleibt zu hoffen das sich die nächste Zeit auch bei den Billig DSOs was > tut die Profihersteller Yokogawa und LeCroy bieten teilweise schon > Geräte mit mehr als 100 MPoints Speichertiefe an, wobei man hier im > 4stelligen Bereich ist. GW Instek 1000A Series: http://www.aspen-instek.com/01-digital-osc.html 2M, was immerhin doppelt so viel ist wie der bisherige Spitzenreiter Rigol mit 1M.
