Ich hab hier eine Gartensolarleuchte die weiss leuchtet und nur eine Akkuzelle hat. Die Led wird über ein Halbleiter-Relais direkt an dem Akku betrieben. Frage: Was ist das für eine weisse Led, die bei 1V leuchtet? mfg Alex
Verschoben durch Admin
An einem 50 Ohm Vorwiderstand würde 1 Volt Spannung auch eine Stromstärke von 20 Milliampère ergeben, nicht?
Ganz einfach. Da ist ein Spannungswandler drin. (kleiner IC + kleine Spule)
Ja, klar aber dann bleibt ja für die Led keine Spannung mehr über. Aufbau: Bat+ -- R -- Led+ Bat- ------- Led- Ich versteh es momentan nicht, werde mal schlafen gehen. Hoffe das hilft ;) mfg Alex
@Helmut: dachte ich auch, aber an der Led liegen trotzdem nur ~1V so nun bin ich wirklich weg mfg Alex
> dachte ich auch, aber an der Led liegen trotzdem nur ~1V Nö. Wer misst misst Mist. Deine Messgerät kann die kurzen Spannungsimpulse nicht anzeigen, und zeigt dir irgendeinen Mittelwert. > Halbleiter-Relais Das ist auch nicht drin. Es wird ein Spannungswandler sein, der unter 1V nicht mehr arbeitet, der produziert kurze Impulse von mehr als 3.6V, aber zu 70% Dunkelheit.
Vermitlich ist der LED-Treiber PR4401 vorgeschaltet. siehe http://www.prema.com/Application/weisseledtreiber.html
Es gibt auch von Maxim und TI (und sicher auch von anderen) diverse Schaltregler, die dafür geeignet sind. Vorteil gegenüber der PR440[12]-Billichlösung ist, dass man dann sogar noch eine Stromrege- lung hat. Damit bleibt die LED gleichmäßig hell, bis die Eingangs- spannung auf 0,9 V (oder so, je nach IC) runtergegangen ist, wobei natürlich bei kleinen Spannungen mehr Strom gezogen wird.
Strombegrenzung durch die spule, sehr sportlich, ja sowas kann ma echt nur in Gartenleuchten verbauen. Gibt übrigens auch LEDs die eine Chargepump im Package eingebaut haben.
Jankey schrieb: > Strombegrenzung durch die spule, sehr sportlich, ja sowas kann ma echt > nur in Gartenleuchten verbauen. Wieso? Wenn der IC das Abschalten nicht ,,vergisst'', dann ist das doch völlig OK. Diese PR440[12] sind ja explizit dafür konzipiert, von einer Betriebsspannung gespeist zu werden, die kleiner als die Flussspannung der LED ist. Ich habe sie aber auch schon mal für blaue LEDs benutzt, die in einem Spielzeug aus 2 x LR6 gespeist werden. Die beiden LR6 haben im Neuzustand etwas mehr als 3,2 V, was die LED auch ohne den Switcher bereits leuchten lässt. Dennoch ist die Begrenzung in dem Fall durch die LED-Kennlinie auf wenige mA gegeben, und sobald die Batterien etwas altern, braucht man den Switcher, um genügend Spannung zu erzeugen. Bei weißen LEDs ist Uf noch etwas höher, die dürften an 3,2 V bestenfalls noch glimmern. Alles ist der Helligkeitsabfall bei alternder Batterie aber ähnlich wie bei einer Glühobst-Taschenlampe, wenn man so eine simple Schaltung wie einen PR4402 nimmt. Im Gegensatz dazu ist der Aufwand mit einem TPS610xx Luxus, bei dem die Helligkeit bis zuletzt gleich bleibt. Gegen den üblichen Mist, ein paar weiße LEDs parallel zu schalten und dann direkt an 3 x LR44 zu klemmen, sind aber all diese Varianten noch richtig nett...
Ich hab nicht gesagt das die Lösung schlecht ist. Nachteile.: EMV, LED Effizienz, kein Konstantstrom, Spannungsdrift, Stromdrift, Tempdrift. Aber für die Gartenlampe passt es aber -> Preis :)
Ihr hab natürlich recht. ;) grausliges Rechtecksignal mit Upp 3,2V und 88KHz bei einem Dutycycle von ~40%. Gestern wars einfach zu spät. Das Hirn war schon schlafen gegangen. :( thx und danke für die Mühe Alex
Weiß jemand, woher man solche bekommt?
Hmm, da steht, das sie schon obsolete ist und die letzte Digikey-Sammelbestellung ist ohnehin schon vorbei... Und wie kann der Strom ddann nur 2,5mA sein? Kennt noch jemand andre Bezugsquellen für soetwas? Ich hatte auch chon mal eine weiße, die mit 1,2V lief, in einer Gartenlampe, gesehen.
