Ich habe mit gparted meine SD Karte (1 GB) formatiert und dann mit ext2 partitioniert. Wenn ich die Karte wieder mounte, dann wird der schreibzugriff verweigert und ich finde einen Ordner "lost+found" auf der Karte. Wie kann ich den Schreibzugriff aktivieren, sodass ich mit Drag+Drop arbeiten kann?
Funktioniert der Schreibzugriff als root? Wenn ja und wenn das device mit udev verwaltet wird die udev Regel anpassen. Oder einfacher: ein script als root ausführen das es für alle oder einzelne Benutzer und Gruppen verfügbar macht. z.B. alle dürfen alles wenn es sdb1 ist: chmod 777 /dev/sdb1 chmod 777 /mnt/sdb1 ... hp-freund
> chmod 777 /dev/sdb1
Mach das bloß nicht, damit gibst du jedem Nutzer Schreibzugriff auf
Blockebene.
Das einzige, was du einmal (!) bei gemounteter Karte machen musst, ist:
sudo chmod 777 /mnt/sdb1
Wobei du /mnt/sdb1 durch den Pfad zur SD-Karte ersetzen musst. Das musst
du nur einmal ausführen, weil die neuen Rechte auf der SD-Karte
gespeichert werden.
