Hallo, ich lese gerade Datensheet von A3986 Treiber. Leider kann ich nicht den Absatz verstehen: "SR Input used to set synchronous rectification mode. When a PWM off-cycle is triggered, load current recirculates according to the decay mode selected by the control logic. The synchronous rectification feature turns on the appropriate MOSFETs during the current decay and effectively shorts out the body diodes with the low RDS(ON) of the MOSFET. This lowers power dissipation significantly and eliminates the need for additional Schottky diodes. Synchronous rectification can be set to either active mode or disabled mode." Was bedeutet das?
Synchrongleichrichter. Statt dass der Strom durch eine Diode fliesst, fliesst er durch den parallel liegenden eingeschalteten MOSFET. Wenn man eine Spule ausschaltet, will der Strom weiterfliessen, deshalb baut man Freilaufdioden an Spulen. Der A3986 enthält solche Dioden. An den Dioden entsteht aber ein Spannungsabfall und damit Wärme. Schaltet man also in dem Moment den parallel liegenden MOSFET ein, der einen niedrigeren Durchlasswiderstand hat, entsteht weniger Spannungsabfall und damit weniger Wärme. Allerdings muss man, wenn der Strom auf 0 geht, diesen MOSFET wieder abschalten. Das muss sehr synchron passieren, Keine Ahnung, wie das im A3986 gelöst ist.
Stimmt nicht!
Ich rate dringend dazu, hinter den FETs zusätzliche Freilaufdioden
vorzusehen; zumindest für die Testphase, in der keine synchrone
Gleichrichtung sichergestellt ist.
> > Der A3986 enthält solche Dioden. > Stimmt nicht! Richtig, der A3986 enthält ja nicht mal die Transistoren, ist nur der Ansteuer-Chip. Also: Die MOSFETs enthalten solche Dioden....
