Fragen zu folgender LED-PWM-Endstufe: 12V | | ,-, | | Rv |_| | | --- \ / LED-Kette: I <= 500mA --- | +------, _._ |- | µC--|___|--|<| ,-, Rg |-| | | Rs | |_| | | | | | === Cs | | | | +------' | GND Macht hier ein Snubber zur EMI-Reduktion Sinn und falls ja - reicht vielleicht eine "Slew-Rate-Begrenzung" durch Rg? Oder: Reicht ein "virtueller Snubber" durch Rg und Cs über Source-Drain (also ohne Rs), wobei Cs gleichzeitig den MOSFET vor ESD schützt? Der MOSFET wird wahrscheinlich ein IRF7303, der ansich schon bissel was wegsteckt. Danke um "Aufklärung"... Werte dimensionsmäßig: Rg 100R Rs 10R Cs 100n
> Macht hier ein Snubber zur EMI-Reduktion Sinn Nein. Es ist keine induktive Last. > vielleicht eine "Slew-Rate-Begrenzung" durch Rg? Falls du EMV Probleme befürchtest....
