ich versuche verzweifelt, zwei neu bei Reichelt gekaufte LCD's
anzusteuern, aber mehr als eine Zeile schwarzer Kästchen kann ich nicht
produzieren. Setze ich dagegen in die Halterung einen älteren LCD ein,
dann funktioniert alles bestens.
Ich vermute, meine Initialisierungsroutine ist falsch. Sie wurde aber
haarklein aus dem Datenblatt übernommen (und später noch vielfältig
variiert).
Datenblatt und Bauteil stimmen überein: LCD 162C BCBC steht auf beiden.
Das ältere, funktionierende, LCD ist vom gleichen Typ.
Meine Initialisierungsroutine sieht so aus:
intlcd_init(void)
DDRC|=(1<<RS)|(1<<E);// RS=PC2=4 und E=PC3=8 sind Ausgänge
kdo(60);kdo(60);kdo(60);kdo(60);// function set, vier mal
return0;// lt. Datenblatt: 48+x (4mal), dann 8 - 1 - 5, ist nicht besser
Die Funktion kdo() beginnt mit _delay_ms(10), das sollte beim LCD sogar
zum Kaffeetrinken ausreichen.
Das Ergebnis: statt der anzuzeigenden Texte oder Zahlen sieht man eine
ganze Zeile schwarzer Kästchen. An der Kontrasteinstellung liegt das
nicht, ist durchgetestet.
Kann mir jemand einen guten Rat geben, wie man das in Ordnung bringen
kann?
Egon
Nur mal ein Tipp auf die Schnelle, die schwarzen Kästchen deuten auf
eine fehlerhafte Initialisierung hin.
Was da genau schief läuft kann ich leider nicht sagen, dafür kenn ich
mich mit diesen Displays gerade nicht mehr aus.
Hi
>Die Funktion kdo() beginnt mit _delay_ms(10), das sollte beim LCD sogar>zum Kaffeetrinken ausreichen.
Lt. Datenblatt braucht der Controller des Displays erst mal 30ms
Wartezeit.
>kdo(60); kdo(60);...
Dezimalzahlen an dieser Stelle sind so etwa das abwegigste was ich
kenne.
MfG Spess
spess53 schrieb:
> Hi>>>Die Funktion kdo() beginnt mit _delay_ms(10), das sollte beim LCD sogar>>zum Kaffeetrinken ausreichen.>> Lt. Datenblatt braucht der Controller des Displays erst mal 30ms> Wartezeit.>
Genauer gesagt, 15 ms. Ist bei mir durch andere Programmschritte mit
1000ms mehr als erfüllt.
>>kdo(60); kdo(60);...>> Dezimalzahlen an dieser Stelle sind so etwa das abwegigste was ich> kenne.>
Lassen sich bequem aus Bitwerten zusammenzählen, immerhin noch besser
als Hex-Werte, die man oft in Manuals sieht.
mfg
Egon
>Lassen sich bequem aus Bitwerten zusammenzählen, immerhin noch besser>als Hex-Werte, die man oft in Manuals sieht.
Bei HEX Werten sieht der erfahrene Programmierer aber
schnell welche Bits gesetzt sind. Bei dezimal muß der
Taschenrechner ausgepackt werden.
Egon Müller schrieb:
> Lassen sich bequem aus Bitwerten zusammenzählen, immerhin noch besser> als Hex-Werte, die man oft in Manuals sieht.
Ne im Ernst? Du zerlegst 159 im Kopf schneller in einzelne Bits als
0x73?
holger schrieb:
>>Lassen sich bequem aus Bitwerten zusammenzählen, immerhin noch besser>>als Hex-Werte, die man oft in Manuals sieht.>> Bei HEX Werten sieht der erfahrene Programmierer aber> schnell welche Bits gesetzt sind. Bei dezimal muß der> Taschenrechner ausgepackt werden.
Mag sein, ist vielleicht auch Gewöhnungssache.
Aber, was kann ich nun an meiner Initialsierungsroutine ändern?
Vorschläge werden gern in HEX entgegengenommen.
Viele Grüße
Egon
> Aber, was kann ich nun an meiner Initialsierungsroutine ändern?> Vorschläge werden gern in HEX entgegengenommen.
Annersrüm läuft der Hase. Du erwartest doch wohl nicht, dass nun jeder
seine tragbare Rechenfähigkeitserweiterung rauskramt um deine
heissgeliebten Dezimalwerte in Hex umzurechnen. Wird für dich doch ein
Klacks sein, das nochmal in Hex zu bringen.
viel interessanter fände ich den Source von kdo().
Interessant fände ich auch den Controllertyp, ich habe eigentlich keine
Lust, jetzt bei Reuchekt nach irgendwelchen Datenblättern zu kramen.
Nach so Kleinigkeiten wie den AVR-Typ und vor allen die Taktfrequenz
traue ich mich garnicht emhr zu fragen...
Gruß aus Berlin
Michael
A. K. schrieb:
> Egon Müller schrieb:> heissgeliebten Dezimalwerte in Hex umzurechnen. Wird für dich doch ein> Klacks sein, das nochmal in Hex zu bringen.
Nein, ist überhaupt kein Problem:
intlcd_init(void)
kdo(0x3C);kdo((0x3C);kdo(3C);kdo(3C);// function set, vier mal
Michael U. schrieb:
> Hallo,>> viel interessanter fände ich den Source von kdo().> Interessant fände ich auch den Controllertyp, ich habe eigentlich keine> Lust, jetzt bei Reuchekt nach irgendwelchen Datenblättern zu kramen.> Nach so Kleinigkeiten wie den AVR-Typ und vor allen die Taktfrequenz> traue ich mich garnicht emhr zu fragen...>> Gruß aus Berlin> Michael
Entschuldigung, ich hatte gedacht, meine spärlichen Angaben würden das
Problem hinreichend beschreiben (insbesondere, da das alte LCD vom
gleichen Typ ja o.B. ist.
Also, es handelt sich um einen Atmega644, Taktfrequenz 16 MHz,
Clockfrequenz des zwischengeschalteten PCF8574 100 kHz; Kontrollertyp
lt. Datenblatt KS0070B.
Die Funktion kdo() ist, so hoffe ich, unauffällig:
voidkdo(uint8_tdat)// ein Kommando zum LCD
_delay_ms(10);
PORTC&=~(1<<RS);// RS=0 (Daten ins Steuerregister)
PORTC|=(1<<E);// = E high
zumPCF(dat);// legt ein Byte an die PCF-Ausgänge
PORTC&=~(1<<E);// das Byte liegt jetzt am LCD-Eingang an
Unauffällig schon, aber falsch. E ist verkorkst. Das ist ausnahmsweise
mal bei 1 aktiv. Also:
Daten anlegen.
E rauf
1µs warten (keine 5ms, zu lang ist ungesund)
E runter
Ich nehme mal an, das Display ist 8bittig angeschlossen.
holger schrieb:
> Mach aus den 0x3C mal 0x38. Und ein fettes> delay 100ms bevor du irgendwas in das Display schreibst.
Hilft leider nicht.
Das andere, was Du weiter unten geschrieben hast, probiere ich gleich
aus
Egon
holger schrieb:
> Änder mal die Reihenfolge und Zeiten:>>
>_delay_ms(10);
>_delay_us(2);// pause()zu lang, ns reichen
>_delay_us(50);// pause()zu lang, ns reichen
>return;
Hallo Holger
das Elend ist unverändert.
Deine Programmsequenz ist aber keineswegs falsch, ich habe nochmals das
alte LCD eingesteckt und es funktioniert damit.
Ob das LCD einen Knacks hat? Ich hatte vor einiger Zeit eines von
Reichelt gekauft, und weil es nicht funktionierte, mir vorgestern ein
zweites kommen lassen. Ob es aus der gleichen (Montags)-Sserie ist?
Egon
>Ob das LCD einen Knacks hat? Ich hatte vor einiger Zeit eines von>Reichelt gekauft, und weil es nicht funktionierte, mir vorgestern ein>zweites kommen lassen. Ob es aus der gleichen (Montags)-Sserie ist?
Das glaub ich nicht. Miss doch mal die Pegel am PCF.
Vieleicht kommen die Datenleitungen vom LCD nicht
weit genug auf High.
holger schrieb:
> Das glaub ich nicht. Miss doch mal die Pegel am PCF.> Vieleicht kommen die Datenleitungen vom LCD nicht> weit genug auf High.
Es sind glatt und sauber 5V, sowohl an den Datenleitungen als auch
an RS und E.
Egon
>Wüsste nicht warum, die HD44780 Controller sind erstens keine Last und>haben zweitens sogar selber noch Pullups drin.
Man weiß ja nie so genau was da drin steckt;)
>Es sind glatt und sauber 5V, sowohl an den Datenleitungen als auch>an RS und E.
Hast du noch das fette delay am Anfang drin und die 0x38?
Sonst fällt mir so langsam auch nichts mehr ein.
Wenn das LCD ein Hochtemperaturdisplay ist, muss man irgendwas am
Kontrast anders einstellen. Ich habe aber vergessen, was.
Deine Kontrasteinstellung hast du geprüft?
Gruss
R.
holger schrieb:
> Hast du noch das fette delay am Anfang drin und die 0x38?>
Ja, die Reihenfolge ist:
0x38 ( 4 mal ), 0x01, 0x0F, 0x06, 0x14.
Die 100ms sind jetzt vor jeden Aufruf, wo etwas geschrieben werden soll.
Dann habe ich noch getauscht zu 4x 0x038, 0x0F, 0x01, 0x06 und 0x14.
Leider ohne Erfolg.
Egon
R. Freitag schrieb:
> Wenn das LCD ein Hochtemperaturdisplay ist, muss man irgendwas am> Kontrast anders einstellen. Ich habe aber vergessen, was.>> Deine Kontrasteinstellung hast du geprüft?>> Gruss>> R.
Also, Hochtemperatur glaube ich nicht (auf der Rückseite steht die
gleiche Bezeichnung wie beim alten).
Am Kontrast habe ich hin und her gedreht, weil ich irgendwo gelesen
hatte, die dunklen Punkte könnten vielleicht die Zeichen überdecken -
aber leider ist da nichts rauszuholen.
Schade
Egon
Man könnte jetzt noch päpstlicher sein als der Papst und dem
KS0070 Datenblatt folgen, laut dem nur einmal 0x38 gesendet
werden muß. Aber ich denke das bringt auch nichts mehr.
Alle Lötstellen am Display noch einmal überprüfen.
End of Transmission :(
holger schrieb:
>>Dann habe ich noch getauscht zu 4x 0x038, 0x0F, 0x01, 0x06 und 0x14.>> Man könnte jetzt noch päpstlicher sein als der Papst und dem> KS0070 Datenblatt folgen, laut dem nur einmal 0x38 gesendet> werden muß. Aber ich denke das bringt auch nichts mehr.>
Hat nichts gebracht.
Aus den Appnotes usw. kannte ich es mit dreimaligem Aufruf, im
Datenblatt zum 162C BCBC steht vier mal, das hatte ich übernommen.
> Alle Lötstellen am Display noch einmal überprüfen.> End of Transmission :(
Das war der richtige Einfall!
Nachdem ich erst mal dachte, das kann doch nicht sein, das andere
funktioniert doch auch - fielen mir die an jedes Teil anzulötenden
Steckerleisten ein. Ich habe sie mir mit dem Mikroskop angesehen und
fand eine Stelle, wo das Lot nur auf der Lötfläche, nicht am Pin war.
Peinlich, peinlich, ich weiß.
Nun funktioniert es endlich!
Vielen Dank, Holger, für Deine Hilfe!
(und den anderen Ratgebern natürlich auch!)
Viele Grüße
Egon
Hi
>Hat nichts gebracht.>Aus den Appnotes usw. kannte ich es mit dreimaligem Aufruf, im>Datenblatt zum 162C BCBC steht vier mal, das hatte ich übernommen.
Massgebend ist das Datenblatt des Controllers. Und dort steht nichts von
viermal.
MfG Spess
