Problemstellung: Habe als Antrieb einer etwas kräftigeren Mechanik einen Scheibenwischermotor geplant. Diese ziehen so ganz ungefähr was ich gemessen habe bei 12V etwa 10-15A. Der Antrieb sollte möglichst von 0-100% steuerbar sein. Die Regelung muss nicht sonderlich genau sein, ich muss nur ungefähr die Geschwindigkeit einstellen können. Das ganze sollte dann über Steckdose laufen und NICHT über Akku. Und natürlich - so günstig wie möglich! Meine erste Idee ist gerade das hier: http://www.ts-audio.biz/tsshop2/WGS/692/PRD/J852056/NV-Trafo_75-150VA_%22DUeSSELDORF%22.htm Oder etwas vergleichbares. Ich weiß nur nicht, ob diese Lampen-Trafos einen Motor abkönnen - Induktive Last und so. Wäre für möglichst einfache Vorschläge dankbar - evtl mit Shoplinks :-) Vielen Dank schonmal Gruß Tobi
Hallo Tobi du darft keinen elektronischen Trafo verwenden und musst einen Gleichrichter mit großem Elko anbauen. Dann über Pulsweitenmodulation und Mos-Feet und AVR Steuern Gruss Bernd
Hm hat mir jemand n Link wo ich n Netzteil (darf au gern festspannung sein - des mim regeln basteln ich dann dazu) GÜNSITG mit mindestens eben 10-15A herkrieg.. alles was ich find liegt über 50€ oO
Sry, dass ich nochmal Poste. Kurze überlegung und ne Hoffnung, dass es klappt :-) Und zwar habe ich dieses SNT noch rumliegen: http://www.hobbydirekt.de/preislisten/Graupner/Schaltnetzteil-138V-12-A-Graupner-6448::39775.html So und dieses SNT muss ja irgendwo ne Regelschleife haben um die 12V nachzuregeln. Müsste doch eigentlich möglich sein da evtl sogar einfach nur n Poti reinzusetzen oder dem Controller eben eine andere Spannung vorzuspielen um das ganze dann runter zu regeln... oder? Hat evtl jemand einen Schaltplan hierzu oder sogar eine Info wo ich da was ändern müsste? P.S: Ja ich suche grad die günstigste Variante und das möglichst schnell - zwar ned grad der gute weg aber muss wohl =P .. i brauch des ganze (leider) bis zum WE fluch Grüße
Hallo Tobi Mach die Schaltung wie ich oben beschrieben habe mit Trafo, Gleichrichter und Elko. Vor den Trafo machst du einen Hallogenlampendimmer für gewickelte Trafos (beim Elektriker deines Vertrauens). Gruss Bernd
Du scheinst nicht wirklich zu wissen, was du eigentlich vorhast und was
da technisch dahinter steht!
Doch - N Motor betreiben... Und das möglichst einfach und billig :-) Klar könnte ich mir n komplettes SNT aufbaun oder n normales Netzteil mit Ringkerntrafo gleichrichter und bissle pwm... aber da komm i au scho wieder über 50€ .. die trafos müssen ja so teuer sein oO
einfach... billig...
Schon klar.
ja manchmal brauchts das leider - zumindest wenns eh nur 2 mal im jahr genutzt wird oO
Hallo Tobias, http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm Als mosfet suchst du dir einen aus der mosfet-übersicht hier aus der schon ab 5V durchschaltet.
