Hallo, hab mir das Evalutionboard von pollin als Bausatz geholt. Alles schön brav zusammen gelötet. ATtiny2313 eingesteckt und los geht#s dachte. Allerdings funktioniert irgendwie garnix. Wie bekomm ich denn nun raus wo vielleicht das Problem liegen könnte? Lötpins hab ich alle schon kontrolliert sieht alles soweit ganz gut aus. Ich komm einfach nicht weiter... :( Ich bin wie folgt vorgegangen: 1. ATTiny2313 in den Sockel gesteckt. 2. Serielles Kabel an ISP Buchste gesteckt 3. Spannung eingeschaltet -> "Netz" LED leuchtet auf dem Board Jetzt wollte ich zuerst mal mit Ponyprog die Fuse auslesen. Allerdings meckert Pony schon rum das es den Chip nicht erkennen kann. Danke euch schonmal für eure hilfe.
hat der µC strom? ist die verbindung zur ISP-Buchse ok? sind die fuses des µC schonmal verstellt worden? versuch auch mal die ISP-Frequenz viel niedriger einzustellen!
PonyProg richtig eingerichtet www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial Richtiger Kontroller eingestellt.
>hat der µC strom? Ja, also soweit ich das hier mit meinem Multimeter messen kann. >ist die verbindung zur ISP-Buchse ok? Ich hab das serielle Kabel an die SUB-D Buchse wo ISP drann steht angeschlossen. >sind die fuses des µC schonmal verstellt worden? Nein. Frequenz umstellen? Wo geht das bei Pony? Was mich auch wunder ist, das Pony den ATTiny 2313 garnicht in seiner Liste hat... Oder mit welchem programm kann man denn sonst noch die Fuses auslesen, oder wenigstens erstmal feststellen ob das Board und der µC okay sind?
Okay, wenn man mit der Version 1.07 arbeitet dann dürften die probleme schomal klar sein. Neue version installiert und das auslesen funzt soweit. Danke für denk Hinweis. :D passen die fuse denn so? ich hab da erstmal nix verstellt. aber man muß doch sicherlich noch auf den externen quarz umschalten, oder?
So läuft er mit internen 1MHz, wenn du den Haken bei CKDIV8 weggibst, dann mit 8MHz. Wenn du bei den Fuses was änderst, immer erst lesen, dann ändern, dann schreiben. Im Datenblatt nachsehen was für den Quarz gegeben ist, Achtung 0 ist ein Haken, 1 ist keiner.
Danke für die schnelle Hilfe. ich denke dann mal dass ich wohl soweit alles richtig zusammengelötet habe. Mein erstes Blinkprogramm hab ich auch schon laufen lassen. Dazu hätte ich auch noch eine Frage. Das Programm hab ich erstmal in BASCOM geschrieben um mal ein Erfolgserlebnis zu haben. Soweit sogut. Allerdings schlägt die Übertragung zum Controller fehl. Hab also das HEX File mit Pony übertragen. Kann mir jemand einen Tip geben wo bzw. was ich bei BASCOM und AVR Studio einstellen muß damit der Controller erkannt wird? Und ich die erstellten Programme übertragen kann?
