Hallo, ich habe einen defekten Fahrenregler (es geht nur noch eine Richtung) der scheinbar irgendwie 4 ICs wohlmöglich als DPAK als Leistungsteile nutzt. Leider konnte ich kein Datenblatt auftreiben und ich komme nicht drauf wie man mit 4 baugleichen (FETs?) eine H-Brücke bauen kann... Die ICs haben drei Füßchen. Zwei sind immer zusammengeschlossen; und zwar Pin 3 des einen ist mit Pin2 des anderen verbunden. Komishcerweise geht dann genau auch immer dieser Pin2 raus an die beiden Pins für den Motor. Hat jemand eine Idee, was das für eine Schaltung sein könnte bzw ein Datenblatt für den IC? Grüße Uli
Hallo, da keiner antwortet, und falls es je mal noch jemanden Interessieren sollte: Datenblätter konnte ich leider keine auftreiben, aber ein ersetzen gegen andere NPN Mosfets hat den gewünschten erfolg gebracht. Interessant wäre nur noch zu wissen, ob es denn Logic-Level FETs waren, was ich aber eher nicht glaube. Uli
