Hallo, ich stehe vor der Problematik, dass ein Brennstoffzellensystem einen Output von 24 V bei ca 350 W Leistung bringen soll. Dafür werden 2 Calex 24S24.8TH genommen. Zur Luftversorgung werden 2 bis 4 Pumpen, die allerdings 12 V benötigen, benutzt. Deren maximale Leistungsaufnahme liegt bei 90 W (wenn alle gleichzeitig anlaufen), im vollastbetrieb 70 W. Ist es sinnvoll einen eigenen DC-DC-Converter (24 auf 12 V) zu nutzen oder würden mehrere 7812-Bausteine parallel auch den Zweck erfüllen? Oder gar nur PWM mit Glättung? Ansonsten habe ich solche Bausteine entdeckt: http://www.mikrocontroller.net/attachment/15609/MC34063_2.pdf aber 1,5A sind ein bisschen dürftig. Generell sollte die Verlustleisung so gering wie möglich sein. Ich wäre für Tipps dankbar. Des Weiteren stellt sich ein weiteres Problem: Zum Anfahren des Systems ist eine Batterie nötig (die puffert, bis die Brennstoffzelle die nötige Leistung liefert). Die Batterie soll im Betrieb wieder nachgeladen werden, aber quasi nur mit der übrig bleibenden Leistung. D.h. Auslegungspunkt bspw. 10 A. Wenn eine externe Last 8A zieht, darf die Batterie mit 2 A geladen werden, bei 9 A mit 1 A, bei 0 A aber maximal mit 3 A. Wie ließe sich so etwas realisieren?
Wandlung 24V= auf 12V= habe ich bei verschiedenen Reisebussen. Da gibt es "Standard" Komponenten bis ca. 30A http://www.waeco.com/de/268_850.php 30A 89 EUR Endkundenpreis der kleine mit 10 A kostet nur 49 EUR
