Hallo! Ich brauche 3 Signaltöne (Nack und ACK und Start) und möchte diese mit einem Piezo erzeugen. Zur verfügung steht ein AVR mit einem PWM Ausgang, eine Spannung aus zwei Mignon Zellen oder 3,3v aus einem Stepup an den Zellen. Einmal muss ich dazu den passenden Piezo auswählen, am lautesten wird er bei der Eigenresonanz sein, diese würde ich dann für den start Ton verwenden. Jetzt könnte ich einfach eine Spule parallel zum Piezo legen, FET und Diode dazu und damit den Piezo ansteuern, die PWM schaltet dann den FET. Wie verhält sich dabei aber der Ton zum Tastverhältnis? Ich würde mir vielleicht auch gern die Möglichkeit offen lassen einfache Melodien abzuspielen, in dem fall sollte ich besser zu einem extra Stepup Regler greifen der mir aus den 2xMignon 12V macht, oder? Mfg, Peter
Also ich mach das immer ganz unkompliziert: Den einen Pin des Piezos an GND, den anderen an den PWM Ausgang. Dann per z.B. CTC ne Frequenz erzeugen (z.B. 440Hz) und den PWM Ausgang toggeln lassen. Fertig! :-) wenn du dann das Compareregister auf nen anderen Wert stellst erhältst du andere Töne weil andere Frequenzen entstehen. Welchen du nimmst ist eigentlich egal weil die Teile immer recht laut sind. Für Homeanwendungen/Testanwendungen hab ich mir da noch nie Gedanken gemacht und Töne sind auch immer rausgekommen. Melodien kannst du auch Problemlos abspielen. Zumindest einfache Frequenzfolgen sind auf jeden Fall drin.
munsa schrieb: > Welchen du nimmst ist eigentlich egal weil die Teile immer recht laut > sind. Für Homeanwendungen/Testanwendungen hab ich mir da noch nie > Gedanken gemacht und Töne sind auch immer rausgekommen. > > Melodien kannst du auch Problemlos abspielen. Zumindest einfache > Frequenzfolgen sind auf jeden Fall drin. Danke für die Antwort! Ganz so einfach ist das leider nicht bei meiner Anwendung ;-) Ich müsste auf mindestens 85dB kommen, lieber mehr, zumindest hatte ich mir dies als Ziel gesetzt für den Start-Ton, damit man ihn noch gut mit einem Gehörschutz warnehmen kann. Sonst währe es ja ganz einfach zu lösen, wie ja auch von dir beschrieben. Mfg, Peter
