Moin, ich bin auf der Suche, nach einem Drehspulinstrument (z.B. 3V) bei dem sich die Abdeckung abnehmen läßt, so daß ich eine selbst ausgedruckte Skale einkleben kann. Hat jemand eine Idee? Danke!
Wie groß soll das denn sein? Bei den ,,klassischen'' Typen war sowas problemlos möglich, weil die Skala dort einfach angeschraubt war. (Meist waren unter den Schrauben noch zwei kleine Federdrähte mit drunter, die als Anschlag für den Zeiger dienten.) Hier gibt's einiges, was dafür geeignet sein sollte: http://www.oppermann-electronic.de/html/body_einb__instrumente.html
Hallo Jörg, die Größe ist zunächst sekundär. Wichtig ist nur, daß die Kappe vorne abgeht, ohne das Teil zu zerstören und ein Preis <= 20? wäre recht angenehm. Grüße Eric.
Hast du dir die Teile bei Oppermann mal angeguckt? Im Prinzip kannst du's ja auch einfach bestellen und bei Nichtgefallen gemäß Fernabsatzgesetz zurückgeben. Die Gossen-Teile bei Tante Angelika sehen mir auch so aus, als wären sie von der klassischen Bauart, allerdings sind sie leicht über deinem Preisrahmen.
Hallo, bei den Oppermannteilen sind nicht überall Bilder dabei und da, wo Bilder sind, sind es Dreheisen-Instrumente. Bei der alten Bauform mit dem abgerundeten Skalenausschnitt sind auf dem Umfang verteilt hinten 3 Schrauben, dann kann man das Messwerk aus dem Gehäuse ziehen. Skale dann wie von Jörg beschrieben abbauen usw. Bei den moderneren mit der rechteckigen Skala ist üblicherweise der Deckel mit der Scheibe von vorn aufgeschnappt und manchmal etwas verklebt, Skala ist dann auch geschraubt. Auf die von Jörg erwähnten Anschläge achten, die sollten etwa wieder da landen, wo sie waren. Außerdem beim Zusammenbau auf die mechanische Nullpunktverstellung achten, die Nase muß wieder in den Schltz der Gabel greifen. Beim Abbau der Skala aufpassen, daß Zeiger und Gegengewichte auf keinen Fall verbogen werden, das bekommt man nicht wieder so ohne weiteres justiert und ein Messwerk, daß bei kleinster Neigung andere Werte anzeigt, ist nicht so überzeugend... Gruß aus Berlin Michael
48 x 48 mm, bei ABB im Programm. Wenn Du Deine email angibst, könnte man Dir die Details und Preise zukommen lassen.
Hallo Jörg, ja, ich war auf der Seite - leider finden sich dort fast keine Bilder. Vielleicht gebe ich mal eine Testbestellung auf, mal sehen. Danke für den Hinweis! Grüße Eric.
nerdcraft schrieb: > ja, ich war auf der Seite - leider finden sich dort fast keine Bilder. Ja, ich weiß. Ich denke aber, dass die älteren Drehspulinstrumente allesamt einfach zu öffnen sind (nur die neuen Teile bei Tante Angelika sehen mir verklebt aus statt verschraubt). > Vielleicht gebe ich mal eine Testbestellung auf, mal sehen. Würde ich wohl an deiner Stelle auch tun. Eventuell findest du ja noch bisschen interessanten Schnickschnack, damit sich die Bestellung lohnt.
