Hallo, ich habe folgendes Problem: Die Schaltung im Anhang produziert eine Frequenz von 300 Hz als Referenz zur Gleichlaufsteuerung eines Motors. Nach ca. 20 bis 30 min steigt die Frequenz sprungartig auf 321 Hz, was natürlich dann eine Beschleunigung des Motors zur Folge hat. Der Quarz hat eine Frequenz von 4,194 MHz. Ich habe ihn schon ausgetauscht, aber leider hat es nichts gebracht. Vielleicht könnt ihr mir helfen, den Fehler zu suchen. Gruß, Florian
Ist es wirklich ein fertiger Quarzoszillator oder ein Quarz mit eigenem Oszillator. Im ersten Fall ist er kaputt (so sich wirklich die Frequenz ändert und der Fehler nicht woanders liegt.) Ansonsten könnte der Oszillator, wenn er schlecht gebaut ist, zwischen Serien und Parallelresonanz "umschalten". Viele Grüße, Martin L. PS: Versorgungsspannung konstant?
Hallo Florian, >Nach ca. 20 bis 30 min steigt die Frequenz sprungartig auf 321 Hz, was >natürlich dann eine Beschleunigung des Motors zur Folge hat. >Der Quarz hat eine Frequenz von 4,194 MHz. Ich habe ihn schon >ausgetauscht, aber leider hat es nichts gebracht. Das sieht mir ganz nach einer Übersteuerung des Quarzes aus. Wird der Pierce Oszillator mit 12V betrieben, solltest du R83 vielleicht schrittweise bis auf 10k erhöhen. Und nimm einen neuen Quarz, der alte ist wahrscheinlich schon beschädigt. Kai
Geht das irgendwann wieder zurück auf 300Hz, oder bleibt es bis zum Austausch des Quarzes auf 321Hz? Könnte auch sein, dass die Verbindung zwischen dem Teiler und dem NAND-Gatter fehlerhaft ist. Wenn Pin 3 von IS1 dauernd eine logische 1 hätte, würde der Teiler statt 300Hz etwa 323Hz erzeugen. Uwe
Miss mal die 131kHz ob da sich die Frequenz verändert hat. Wenn nicht, dann liegt es an dem abenteuerlichen Frequenzteiler der die 300Hz erzeugt.
Ich habe jetzt mal auf gut Glück das NAND ausgetausch und nun läuft der Oszillator seit ca. 3 Stunden wie er soll. Vielen Dank für die Hilfe!
