Ich habe mir ein recht günstiges Multimeter (Mastech MS8221C) zugelegt, welches auch den hFE von Transistoren bestimmen kann. Zumindest laut Artikelbeschreibung... Das Problem ist, dass beim Einstecken eines Transistors irgendein nicht reproduzierbarer Wert angezeigt wird, der dann ca. sekundenweise entweder nach oben oder nach unten wegläuft. Das heißt, es fängt zum Beispiel bei 45 an und läuft bis über 1000 (dann habe ich abgebrochen) oder umgekehrt. Ich kann dann den Transistor auch abziehen, das Ding läuft trotzdem einfach weiter. Ausprobiert habe ich das mit verschiedenen Transistoren und bin auch hinsichtlich der Beinchenbelegung recht sicher... Da auch der angesteckte Temperatursensor dauernd "- 0L" anzeigt, vermute ich, dass das Multimeter einfach kaputt ist. Bevor ich das Ding zurückschicke, wollte ich hier aber lieber nochmal fragen, ob ich vielleicht einfach nur blöde anstelle und irgendwas nicht beachtet habe? Die Bedienungsanleitung für das Gerät ist ja leider nur ein schlechter Witz. :o(
Verschoben durch Admin
