Hallo zusammen, ein Studienkollege und ich wollen ein optisches Richtfunk System als Projektarbeit aufbauen. Wir haben uns auch schon mit dem Thema befasst und uns in das Ronja Projekt (http://ronja.twibright.com/index_de.php) eingelesen. Was wir uns vorstellen ist weniger die Analoge Umsetzung wie es bei Ronja der Fall ist, sondern eine auf Mikrocontroller basierte Umsetzung. Das heißt das wir suchen ein passendes Mikrocontroller Board das Ethernet und RS232 Schnittstellen bereitstellt. Vielleicht hat einer von euch Erfahrungen und kann uns dafür geeignete Tipps zur Auswahl von Mikrocontroller bzw. Entwicklungskits oder Laser geben. Unser Ziel ist nicht hohe Datenübertragungsraten zu schaffen, sondern eine stabile Verbindung herzustellen um verschiedene Laser zu Testen (max. 10Mbit). Die Ansteuerung des Lasers soll über einen vorgeschalteten Treiber erfolgen. Vielen Dank schon mal für eure Mühe.
Ist das ein gefördertes Projekt und habt ihr einen ordentlichen Posten unter "Leistungen Dritter" berücksichtigt? Dann könnte ich meine Mithilfe bei der optischen Schnittstelle anbieten :-) Die Senderseite ist ja Kinderkram (10Mbps, das ist ja selbst für Kantenemitter nicht der Rede wert). Aber unterschätzt nicht den Aufwand bei der Planung der Empfängerseite. Wie groß ist die minimale optische Leistung am Empfänger (bei Regen, Fehljustage, etc.), wie groß sind die möglichen Schwankungen der optischen Leistung (Anforderungen an die AGC?), Latenzzeiten durch Regelkreise wie AGC oder backlight cancellation (soll schon das erste eintreffende Bit richtig erkannt werden?), Überwachung der Streckenparameter (OMA?),...
Man kann alternativ einen ENC28J60, nen uC, ne Laserdiode und ein Fototransistor/Diode benutzen um solch einen Link aufzubauen. Die gesammte Hardware für AUI kann entfallen (wir heute nichtmehr benutzt), der ENC ermöglicht MAC, uC moduliert die Laserdiode und wertet das Fotodiodensignal aus.
Ich denk auch man sollte die optische Strecke vom Rest trennen. In einem ersten Anlauf mal die Strecke vermessen. Um was halbwegs quantitatives in Haenden zu halten. Um den Preis im Rahmen zu halten wurd ich mal mit einem roten beginnen. Die Infraroten sind moeglicherweise etwas besser, aber das sind nur dB. Beim Roten sieht man wenigstens wo das Licht bleibt. Also mal die Daempfung im Abhaengigkeit der athmosphaere messen. Was geschieht wenn ein Tief drueber geht. Ist immer bei Regen nichts ? Dann kann man einen Regensensor installieren und abschalten. Wie dicht darf Nebel sein ? Dann die Bitfehler in Abhaengikeit der Tageszeit, Saison, als Langzeitmessung. Inwiefern kann man Bitfehler vermeiden durch einen groesseren Strahlquerschnitt usw. Dann in einem Folgeprojekt kann man das Ganze irgendwo anschliessen.
Hallo zusammen und sorry erstmal für die späte Antwort, @Michael es ist leider kein gefördertes Projekt, dh. kostengünstige Umsetzung @aha Der Aufbau soll in einer Laborumgebung umgesetzt werden. Zukünftig könnte es zwar zur Datenübertragung über größere Distanzen eingesetzt werden, aber vorerst soll der Prinzipielle Aufbau realisiert werden. @Alex W. So in etwa wie du es beschrieben hast haben wir uns das vorgestellt. Wir wollen nen µC verwenden zur Modulation der Laserdiode. Zunächst wollen wir nur ein Datenarray übertragen um erstmal die Verbindungen aufzubauen und zu testen. Als nächster Schritt währe dann wirklich über Ethernet Daten reinzuschieben und zu übertragen. Als Hardware haben wir uns vorgestellt: - ATmega32 - ENC28J60 (den du vorgeschlagen hast) - MAX232 - Diode wird noch diskutiert mit Prof. Jetzt haben wir noch eine Frage, wisst Ihr ob und wenn ja wo man ein Eagle Layout für den ATmega32(und ENC28J60) welches man erweitern könnte bekommen kann? Gruß Eugen
Ulrich Radig dürfte in seinem Webserver ja ein passendes Layout haben. Müsst halt den nur Rest raus schmeißen.
ach ja.... nehmt doch besser nen atmega644.....und nen 20MHz quarz für den?! ethersex angucken lohnt sich bestimmt auch....
Seid Ihr ganz sicher, daß Ihr da was neues erfindet ? Laserlink im Wirkbetrieb gab es schon 1995 bei zahlreichen Unis. Fragt mal in Eurem URZ.
wenn da was zusammen kommt und du es veröffentlichst werde ichs glaub ich sogar nachbauen ;-)
