Hallo! Ich kenn mich da absolut nicht aus, aber wie kann ich mir die Lebensdauer einer Batterie berechnen? Meine Schaltung benötigt 10mA und die Batterie hat 9V/900mAh. Kann mir jemand dabei helfen? mfg Rooney
Das würd ich eher als absolutes Maximum bezeichnen, die Elektronik kann die Batterie ja nicht ganz leer machen. Ein drittel bis maximal die hälfte klingt besser. Ich würd aber auch einfach mal ausprobieren nach welcher Zeitspanne die Spannung unters erforderliche Minimum fällt, hängt ja auch vom Zustand und dem Typ der Batterie ab.
Andreas Klepmeir schrieb: > Das würd ich eher als absolutes Maximum bezeichnen, die Elektronik kann > die Batterie ja nicht ganz leer machen. Ein drittel bis maximal die > hälfte klingt besser. Die Angebe der Amperestunden ist fast immer auf eine sinnvolle Entladeschlussspannung bezogen. Außerdem ist, wenn man sich die Entladekurve anschaut, kaum noch Energie in dem restlichen Spannungshub. Die Rechnung von HildeK ist also in erster Näherung korrekt. Wenn man es genau wissen will, sollte man ins Datenblatt der Batterie schauen.
Bei extrem kleinen Stromen kommt noch die Selbstentladung hinzu. Wenn man schon 9V hat, so laesst sich die Spannung in Strom umwandeln. Bei einem Controller, den man noch mit 2.7V laufen lassen kann, kann man so die Lebensdauer nochmals um den Faktor 3 strecken. Einfach einen TPS62056 vorschnallen und gut ist.
Die Batteriekapazität bezieht sich auf eine Entladung über 10 Stunden. Wird die Batterie nun in 2 Stunden entladen, kann unter Umständen je nach Batterietyp die Kapazität auf die Hälfte absinken. Des Weiteren ist die Batteriespannung und die Kapazität temperaturabhängig. Beispiel: Du verwendest einen Spannungsregler 78L05, welcher mindestens 7 Volt Eingangsspannung braucht. Dann benötigst Du die Entladekurve bei deinem Stromverbrauch und der aktuellen Temperatur. Wenn dann die Batterie auf unter 7Volt abgesunken ist, kann die Betriebsspannung Deiner Schaltung nicht mehr stabilisiert werden bzw. Du kannst die Funktion nicht mehr gewährleisten. Du kannst wahrscheinlich mit 70 bis 80 Stunden rechnen. Gruß, Bernd
Alexander Schmidt schrieb: > Die Angebe der Amperestunden ist fast immer auf eine sinnvolle > Entladeschlussspannung bezogen. Außerdem ist, wenn man sich die > Entladekurve anschaut, kaum noch Energie in dem restlichen Spannungshub. > > Die Rechnung von HildeK ist also in erster Näherung korrekt. > Wenn man es genau wissen will, sollte man ins Datenblatt der Batterie > schauen. Wäre mir neu. Das wäre a. Nutzlos wenn die Entladeschlusspannung unbekannt ist und b. Würde das natürlich den angegebenen Wert schmälern, verkauft sich nicht gut und ist eigentlich eine mehr als ungewohnte Ehrlichkeit. Und der Spannungshub, der fällt vor allem bei Akkus stark ab, bei den handelsüblichen Alkaline-Batterien (blau) kommt das etwas schmaler rüber. Braun steht für Zink-Kohle-Batterien, die kriegt man heute garnicht mehr, Grund ist die offensichtliche Leistungsarmut... http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/4/42/Nimhcharakteristikrp.png
Andreas Klepmeir schrieb: >> Die Angebe der Amperestunden ist fast immer auf eine sinnvolle >> Entladeschlussspannung bezogen. > Wäre mir neu. Das wäre > a. Nutzlos wenn die Entladeschlusspannung unbekannt ist und Die ist immer mit angegeben. Jedenfalls bei allen Datenblättern die mir bisher in die Hände gefallen sind. Als Beispiele: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=D500%252F031-1604A.pdf http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=D500%252FUCAR9-V%2523UCA.pdf http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=D500%252FENERGIZER9%2523ENE.pdf
Wenn man sich fuer einen Batteriekapazitaet interessiert, sollte man beginnen Strom zu sparen. 10mA ist schon auf der schlunzigen Seite. Da ein Controller meist eh nichts macht, wirft man ihn in den sleep und kann kann so ein vielfaches herausholen. Dann Absenken der Versorgungsspannung auf 3.3V oder weniger und ein Schaltregler.
Vielen Dank! Ganz klar ist es mir trotzdem noch nicht, ich werd mir eventuell mal einen neuen 9V Block besorgen wo ich auch ein Datenblatt dazu habe und einfach belasten und messen. Viel Einsparungspotential habe ich bei den 10mA leider nicht... mfg H. R.
Was verbraucht denn da ständig dermaßen viel Strom?
