Hallo Leute, ich brauche jemanden der mir folgendes Programm für einen AVR programmieren kann. Dabei geht es um ein 8 Kanal Lauflicht. Dieses Lauflicht soll folgende Eigentschaften besitzen: - 2 Programmarten: Normalbetrieb und Sparmodus Normalbetrieb: Etwa so um die 50 Programme Sparmodus : Etwa so um die 20 Programme Beim Sparmodus sollen mehr Lampen aus als an sein. - Die Geschwindigkeit sollte möglichst stufenlos regelbar sein, falls das nicht möglich sein sollte halt so gut wie möglich. - Programme über Taster anwählbar bzw. umschaltbar sein. - Automatischer zeitabhängiger Programmwechsel, Zeit einstellbar - Automatischer zeitabhängiger Programmwechsel, mit Randomfunktion - Schalter um alle Kanäle einzuschalten, für Lampenwechsel oder falls man mal Dauerlicht braucht. Zusätzlich soll ein kleines Display angeschlossen werden das folgende Parameter anzeigt: - Betriebsstatus der einzelnen Kanäle. - Momentaner Betriebsmodus. Manuelle Programmwahl, automatische Programmwahl, mit oder ohne Random, Testmodus, Normalmodus oder Sparmodus. - Blinkender Cursor der die Momentane Geschwindigkeit anzeigt. Für das alles hätte ich von meiner Seite folgende Ein-/Ausgänge vorgesehen. Eingänge: - 1 Eingang damit der Betriebsmodus ermittelt wird. Also: 0 für manuell Modus 1 für Automatikmodus - 1 Eingang um zwischen Normalmodus und Stromsparmodus umzuschalten: 0 für Normalmodus 1 für Stromsparmodus - 1 Eingang um die Randomfunktion im automatischen Modus ein- bzw. auszuschalten. 0 für aus 1 für ein - 1 Eingang um den "alle Kanäle an" Modus einzuschalten. 0 für aus 1 für an Ausgänge= 8 Stück für die Kanäle. Wieviel Ein- bzw. Ausgänge für die Geschwindigkeitseinstellung bzw. für das Display benötigt werden weiß ich leider nicht, das müsste ich dann mit dem Programmierer abklären. Ich denke das das eigentlich kein grosser Akt ist, jedoch kann ich keine AVR´s programmieren. Es ist mir auch egal welcher AVR benutzt wird, das liegt in der Hand des Programmierers. Ich sollte den dann nur mit meinem STK500 mit eventueller Erweiterung programmieren können. Und er sollte noch genug Platz für eventuelle Programmerweiterungen haben. Also wer Interesse hat und sich was verdienen möchte soll sich melden. MfG, Benny. -
Das kommt drauf an wieviel Du möchtest, je nach dem nehme ich es an oder warte auf weitere Angebote. Natürlich hängt es auch stark davon ab wie gut das Programm im Endeffekt ist.
Wie schnell wäre es Dir denn in etwa möglich, ich stehe da in keinem Zeitzwang. Aber umso schneller es fertig ist umso schneller gibts Kohle.... :-)
Hi Benny, ich dachte, wir wären da schon halb im Geschäft... VG Marco
Hallo Leute, erstmal möchte ich mich bei euch allen bedanken die sich gemeldet haben und Ihre Hilfe anboten. Jedoch haben sich schon sehr viele gemeldet sodas ich kaum mit Emails beantworten hinterherkomme, hätte nie gedacht das das so gut funktioniert. Also nochmals danke für alles, falls cih doch noch Hilfe diesbezüglich brauchen sollte melde ich mich natürlich wieder! MfG, Benny.
