Hi. Ich brauch nen Bauplan für folgendes: Pufferverstärker mit dem Verstärkungsfaktor 1, nicht invertierend. Frequenzgang Audiofrequenzbereich (20 Hz - 20 kHz) Die Schaltung soll dazu dienen, mehrere Audiosignale Zusammenzuführen, ohne dass die Quellsignale verfälscht werden. Einem Stereo Signal soll ein Mono Signal überlagert werden. Am Ausgang der Schaltung soll die Stereo Signalkomponente weiterhin unverändert und in Stereo bereit stehen und das Mono Signal gleichmässig auf beide stereokanäle aufgemischt sein. Ich bräuchte jetzt ne komplette Bauanleitung. Also Schaltplan und Bauteil-liste, alles fertig dimensioniert, da ich keine Ahnung davon habe, wie man praktisch eine Operationsverstärkerschaltung dimensioniert/berechnet und passende Bauteile auswählt. Vielen Dank
>Ich bräuchte jetzt ne komplette Bauanleitung. Also Schaltplan und >Bauteil-liste, alles fertig dimensioniert, da ich keine Ahnung davon >habe, wie man praktisch eine Operationsverstärkerschaltung >dimensioniert/berechnet und passende Bauteile auswählt. Und was machst Du dann mit dem Schaltplan, wenn Du keine Ahnung hast ? Vielleicht magst Du dir lieber einen Bausatz kaufen? Oder ein fertiges Gerät?
Soundman schrieb: > Die Schaltung soll dazu dienen, mehrere Audiosignale Zusammenzuführen, > ohne dass die Quellsignale verfälscht werden. Einem Stereo Signal soll > ein Mono Signal überlagert werden. Am Ausgang der Schaltung soll die > Stereo Signalkomponente weiterhin unverändert und in Stereo bereit > stehen und das Mono Signal gleichmässig auf beide stereokanäle > aufgemischt sein. Wieso dann ein Verstärker? Ich würde da ganz einfach ein paar Widerstände zu einem passiven Mischer zusammenschalten und fertig.
1 | Eingang Ausgang |
2 | ___ |
3 | links o---|___|----o--------o |
4 | | |
5 | .-. |
6 | | | |
7 | |_| |
8 | | |
9 | mono o------------o |
10 | | |
11 | .-. |
12 | | | |
13 | |_| |
14 | ___ | |
15 | rechts o---|___|----o--------o |
16 | |
17 | GND o---------------------o |
Am einfachsten alle Widerstände gleich groß: 4,7 kOhm.
Passiver Mischer, hmm hört sich gut an, das bekomme ich noch hin ^^ Hab von der Elektronik leider nicht viel ahnung. Aber wird durch diese Schaltung nicht das Stereo Signal verfälscht in dem ein teil des Mono Signals zurück an den Stereo Eingang flißet? Oder dass ein Teil des rechten Stereo Kanals auf den Linken Kanal fließt und umgekehrt? Werde das trotzdem mal bauen und testen vielen Dank.
Hallo Soundman, >Aber wird durch diese Schaltung nicht das Stereo Signal verfälscht in >dem ein teil des Mono Signals zurück an den Stereo Eingang flißet? Nein, das willst du ja gerade. >Oder dass ein Teil des rechten Stereo Kanals auf den Linken Kanal fließt >und umgekehrt? Hier hast du Recht! Das Stereosignal ist dahinter nicht mehr so Stereo... Kai
Dann such im Internet und les nach, wie man eine OPV-Schaltung auslegt...
Hallo Soundman, >Dann such im Internet und les nach, wie man eine OPV-Schaltung >auslegt... Du brauchst ungefähr so etwas: http://www.senderbau.egyptportal.ch/audio_mixer2.htm Viel Glück, Kai Klaas
Hey Kai. Genau sowas hab ich gesucht. Einen Bauplan mit Beschreibung und Bauteileliste. Auf der Seite sind auch noch die anderen Schaltungen die ich brauche. Vielen Dank für den Link.
Einen Pufferverstärker erhältst du, wenn du bei einem Operationsverstärker den Ausgang mit dem invertierenden Eingang verbindest. Du brauchst dann nur einen OPV, der im Datenblatt als "unity gain stable" angepriesen wird. Die oben verklinkte Seite ist ja nicht schlecht: http://www.senderbau.egyptportal.ch/audiomixer3.htm > Diese kleine Schaltung verstärkt das Signal > eines dynamischen Mikrofons, und das rauschfrei > bis zu 30 dB (!). Ich würde ein Patent anmelden.
Hallo Soundman, > Genau sowas hab ich gesucht. > Einen Bauplan mit Beschreibung und Bauteileliste. > Auf der Seite sind auch noch die anderen Schaltungen die ich brauche. damit die Schaltung nicht allzu viel brummt, benötigst Du: - eine Leiterplatte mit Massefläche (damit Du überall das gleiche Bezugspotential hast) - ein Steckernetzteil für +15V und eines für -15V oder ein Wechselspannungsnetzteil mit 15V. - ein Pärchen Spannungsregler; für +/-12V heißen sie beispielsweise 7812/7912 - jeweils 100nF||100µF vor und hinter dem Spannungsregler; bei Verwendung eines Wechselspannungsnetzteils davor am besten deutlich mehr - eine Verpolschutzdiode für die positive und negative Spannungsversorgung - jeweils 100nF (Keramikkondensator) von +12V nach Masse und -12V nach Masse an jedem(!) OPV Gruß, Michael
Nimm als Mixer einen als invertierender Summierer beschalteten Opamp, die Schaltung ist prinzipbedingt rückwirkungsfrei, da alle Quellen mit einem Widerstand an den invertierenden Eingang gehen und dieser eine virtuelle Masse bildet.
