Hallo,ich habe hier zwei xbee serie 2 Module,die auch schon als Router und Coordinator fonfiguriert sind.Mit X-CTU klappt alles. Nun habe ich an dem einem xbee einen avr mega32 angeschlossen und möchte nun über uart etwas an den anderen schicken.Den uart habe ich schon am laufen,getestet mit Hyperterminal.Der AVR sendet ständig 'Test' wie hier im Tutorial beschrieben.Klappt einwandfrei.Hänge ich nun den TXD des AVR an den Eingang des xbee,sendet der aber nichts.Ich habe schon versucht,mich durch die Datenblätter des xbee zu lesen,aber mein Englisch ist zu schlecht. Wäre nett,wenn mir jemand erklären könnte,was ich an den xbee senden muss,damit er eine verbindung zum anderen xbee aufbaut. Ich hoffe,ich habe mich verständlich ausgedrückt. gruss Paul
Kann mir keiner helfen? Oder einen Link wo es auf deutsch erklärt ist. gruss Paul
Hi Paul Kannst du kurz schildern wie du die Uart des µC mit dem ZigBee verbunden hast. Und wenn ich mich recht entsinne kanst du die auch beide auf router stellen, dann müsste der von allen hören und an alle senden. Ich könnte morgen nochmal in meine Config reinschauen, dann kann ich noch dir ein paar mehr infos geben. Gruß Simon
Hallo,danke für die antwort. Also der txd des mc ist über einen Spannungsteiler(220 ohm - 330 ohm) am eingang des xbee.Der rxd des mc ist am Ausgang des xbee. Wie gesagt,das senden des mc über uart an den pc klappt. Nur wenn ich das gleiche an den xbee sende,kommt nichts an. vielleicht muss ich ja auch erst eine ini an das xbee senden. Wäre nett,wenn du mal in deine Config schauen könntest. gruss Paul
