Wie kann ich eine Einbaubuchse (M8 Feingewinde) am besten sichern? Eine Federring oder eine Zahnscheibe für M8 ist für das Feingewindemutter einfach zu kräftig. Ist einkleben eine Lösung? Die Buchse kommt in ein Kunststoffgehäuse.
Herbert schrieb: > einfach zu kräftig. Ist einkleben eine Lösung? Die Buchse kommt in ein > Kunststoffgehäuse. Einkleben ist natürlich möglich. Heißkleber auf der Rückseite ist da auch sehr beliebt. Eine andere Möglichkeit wäre die Verwendung von Schraubensicherungsmittel.
Eventuell ist die nächstgroße (passende) Fererringgröße geeignet. Eventuell auf Fächerscheibe umsteigen. Gruß, Iwan
@Magnus & Iwan Vielen Dank für eure Beiträge. Schraubensicherungsmittel: Uhu? Patex? Fensterlack? Bei den Federringen muß ich passen, da ich nur eine Sorte habe (8,4 mm).
Wieso ist die Mutter zu kräftig? Bei unseren Einbaubuchsen M8 die wir in unseren programm haben, sind auch Muttern bei.
Die Mutter ist nicht zu kräftig, sonder ein "normaler" Federring kann von der Mutter nicht "zusammengedrückt" werden, da das Feingewinde nicht so belastbar ist.
Im Anhang ist ein Bild. Der (Gummi)-ring war bei der Lieferung dabei. Aber der hat ja wohl nicht mit der Schraubensicherung zu tun?
Schraubensicherungsmittel (z.B. Loctite von Henkel). Gibt es in verschiedenen Festigkeiten (fest ist da auch wirklich fest). Privat reicht sicher Nagellack, vorher mit Spiritus o ä. entfetten schadet auch nicht. Bei den Steckern ist meist eine Zahnscheibe dabei. Die ist als Verdrehschutz wichtiger als zum Halten der Mutter. Der O-Ring ist zum abdichten. Federrringe gelten mechanisch als unwirksam, als Verdrehschutz taugen Sie sowieso nichts (Erfahrungswert). http://de.wikipedia.org/wiki/Schraubensicherung
>Der (Gummi)-ring war bei der Lieferung dabei. >Aber der hat ja wohl nicht mit der Schraubensicherung zu tun? Gibt es von Lumberg kein Datenblatt zu dem Stecker? Der O-Ring würde schon helfen, dass die Mutter unter (mechanischer) Spannung steht. Dann noch die Mutter mit Loctite sichern, und das sollte reichen. Der O-Ring wird vermutlich auch noch zwischen Buchse und Frontplatte gehören. Die Mutter (vielleicht noch mit einer Unterlegscheibe) auf die Rückseite der Frontplatte.
@Herbert Bei unseren Maschinen in der Firma stzen wir auch solche Buchsen ein, nur halt die aus unseren Programm und die halten bombenfest auch ohne Schraubensicherung, nur mit Mutter.
