Hallo, gibts sowas wie eine DIAC, aber mit dem Unterschied, dass das Bauteil unterhalb einer bestimmten Spannung leitend ist und darüber sperrt? Ein schaltendes Verhalten mit möglichst wenig Schaltverluste (also wenn es geht, kein linearer Betrieb) wär super ... Gibt's sowas auch für Netzspannungstauglichkeit? Bin gespannt, was es da gibt :) Grüße Gast
Dazu fällt mir momentan nur ein: 1. depletion FET. Damit hast du dann Konstantstrom. Je nach Typ bis ca. 600V. 2. Alternativ ein PTC. Der hat irgendwann eine praktisch konstante Verlustleistungs-Sättigung. Soll heißen, der Strom sinkt dann immermehr bei zunehmender Spannung. Beide "schalten" nicht wirklich. Da müßtest du ein Relais bzw. eine Schaltung basteln, die die Wirkung eines Relais erzeugt. Bedeutet mehrere Bauelemente. Interessante Frage! Gruß - Abdul
Gast schrieb: > gibts sowas wie eine DIAC, aber mit dem Unterschied, dass das Bauteil > unterhalb einer bestimmten Spannung leitend ist und darüber sperrt? Ein > schaltendes Verhalten mit möglichst wenig Schaltverluste Als zweipoliges Bauteil ist das etwas widersprüchlich, denn wenn das unterhalb der Schwellspannung leitet, wie soll dann daran eine Spannung entstehen? Mit Strom geht das, da heisst das Bauteil "Sicherung".
So etwas kann es nicht geben, denn wenn es in idealer Form bei niedrigen
Spannungen gut leitet wie ein Draht
----o------o------
kann es bei hohen Spannungen nicht schlecht leiten wie ein offener
Schalter
----o o------
weil diese hohe Spannung ja gar nicht erst entstehen kann.
Da aber bei niedrigen Spannungen am guten Leiter auch schnell viel Strom
fliesst, könnte man eine SIcherung als das Bauteil deiner Wahl ansehen.
Die gibt es sogar rückstellbar, als PTC Widerstand oder PolyFuse,
eingesetzt z.B. in Röhren-Farb-Fernsehern zur Demagnetisation oder eben
also selbstrückstellende Sicherung.
Dort ändert sich der Widerstand von gut leitend zu schlecht leitend,
aber letztlich nicht in Abhängigkeit von der Spannung, sondern vom Strom
(x Spannung = Verlustleistung).
