Hallo liebe Leute, ich möchte gerne eine Geissler-Röhre betreiben, dazu habe ich diesen Thread eröffnet: Beitrag "Netzteil für Geissler-Röhre 5kV" Ich hatte die Idee, das mit einem HV-Modul aus einem alten Laserdrucker zu machen. Denn ich brauche - der Titel sagt's - 5kV @ 0.5mA...1mA Meine Frage: Hat jemand so einen alten Laserdrucker / solch ein HV-Modul? Dann bitte eine kurze Rückmeldung. Danke :)
ja hier ligt eins rum weil ich grade ein ausgeschlachtet habe solte auch noch funtzen der der drucker noch betribsbereit war. ich mach nacher mal bilder
http://imagebin.ca/view/GkEOFN.html die größere Platine sollte der HV teil sein, kann die ja alles schikken bis auf die laser einheit die brauch ich noch.
Ja, die Platine rechts oben ist das HV Modul: Links und rechts sitzen die Trafos mit eingebauten Gleichrichtern die eine positive bzw. negative Spannung liefern. Falls die Spannung also nicht reichen sollte, hat man durch die bipolare Spannung rund 10kV zur Verfügung. Der Übertrager in der der Mitte liefert meist eine Wechselspannung mit ein paar 100Hz oder wenigen kHz. Da es relativ wenige Pins gibt, sollte es nicht allzu kompliziert sein das Modul zu aktivieren. Meist wird das Modul mit 24V versorgt und es gibt meist ein paar Enable Pins um die Spannungen zu aktivieren und weitere Pins um die Spannung eventuell etwas zu verstellen.
ja der stecker ist am gegenstück beschriftet dev2 24v gnd dch dev1 chg tfb tff
Welches davon die Enable Eingänge sind, findet man leicht raus, indem man das Modul an ein Strom begrenztes Netzteil hängt und einfach mal alle Pins einzeln nacheinander über einen 100 Widerstand (als Strombegrenzung) an GND oder 5V klemmt. Bei einem von den Pins sollte das Modul starten.
Schreib mir mal bitte ne Mail, dann können wir den Rst klären. Danke schonmal.
