Hallo, ich habe einen Trafo, der an einer der Sekundärwicklungen 100V mit 5,5A ausgibt. Dazu habe ich ein paar grundsätzliche Fragen: Ist mit 5,5A die Maximale Stromstärke gemeint, die der Trafo wegen der Hitzeentwicklung aushält? Ich wollte mir aus dem Trafo ein Schaltnetzteil basteln, also zuerst 100V gleichrichten, dann glätten und mit einem Mega8 und ein paar Hochleistungstransistoren eine PWM Schaltung bauen, deren Ausgangspuls ich wieder glätte. Damit würde ich ja theoretisch Spannungen von 0-100V herstellen können. Ist das so wie geplant überhaupt möglich? Nach dem was ich hier im Forum gelesen habe, habe ich das Gefühl dass ich mir das ganze viel zu einfach vorstelle. Falls es doch klappt, mit welchen Ausgangsleistungen könnte ich dabei rechnen? Von der Spule müsste ich ja theoretisch immer 550 VA entnehmen können, bedeutet das, dass ich z.B. bei 50V Ausgangsspannung 11A erhalte? Bitte nehmt mir meine Unkenntniss nicht übel, bin halt noch ein Blutiger Anfänger und ich möchte nachdem ich mit dem Atmega8 etwas Erfahrung gesammelt habe damit endlich mal etwas nützliches Basteln. gruß Philipp
Die Verluste in der Wicklung hängt nur vom Strom und nicht der übertragenen Leistung ab. Dein Plan ist also nicht so einfach möglich.
Ja, der Trafo kann bei ohm'scher Belastung 5.5A liefern, die Belastungsgrenze ist thermisch durch Verluste im Draht und Kern gegeben, wenn er innen zu heiss wird (für 130, 155 oder 180 GradC ausgelegt), hält die Isolierung nicht so lange, wie vorgesehen (nämlich 10 Jahre). Niedrigere Belastung verlängert die Lebensdauer, 10 GradC weniger verdoppeln sie. Schliesst du aber Gleichrichter und Siebelko an, fliesst der Strom in Pulsen. Da am Siebelko auch 140V entstehen, ist logisch, dass keine 5.5A mehr gezogen werden können, das wären ja 770W, hinzugezauberte 220W gibt es aber nicht. 550VA bei 140V sind 3.9A, real darf man den Trafo sogar nur etwas weniger belasten, so 3A sind aber sicher drin. Dass du mit deinem sekundaergetakteten Schaltnetzteil noch weit weg von einem Erfolg bist weiul du die allermeisten Probleme offenbar noch nicht siehst, ist dir aber hoffentlich klar. Kennst du die Probleme, brauchst du den Trafo nämlich nicht mehr :-)
Hallo Philipp, >ich habe einen Trafo, der an einer der Sekundärwicklungen 100V mit 5,5A >ausgibt. >Dazu habe ich ein paar grundsätzliche Fragen: Ist mit 5,5A die Maximale >Stromstärke gemeint, die der Trafo wegen der Hitzeentwicklung aushält? Die angebenen Spannungen und Ströme sind Effektivwerte und die Nennleistung bezieht sich auf ohmsche Belastung. Wenn du also einen ohmschen Widerstand von 18,18 Ohm an die Sekundärseite hängst, wird eine Spannung von 100Veff anliegen und ein Strom von 5,5Aeff fließen. Dies wird der Trafo auf Dauer nur bis zu seiner spezifizierten maximalen Umgebungstemperatur aushalten. Es ist sinnvoll deutliche Reserven einzuplanen, da die aktuelle Einbausituation die Kühlung erheblich verschlechtern kann. Achtung, der Kurzschlußstrom kann deutlich höher sein! >Bitte nehmt mir meine Unkenntniss nicht übel, bin halt noch ein Blutiger >Anfänger und ich möchte nachdem ich mit dem Atmega8 etwas Erfahrung >gesammelt habe damit endlich mal etwas nützliches Basteln. Ein Schaltnetzteil ist leider kein Anfängerprojekt!!! Kai
Ich wuer mal ein Schaltnetzteil mit Spannungen unter 50V bauen. Die Sicherheitsnormen aendern sich oberhalb 50V.
