Hallo zusammen, es geht um den ATMEGA162V 8AU im Flatpack. Ich habe damit mehrere gleiche Schaltungen aufgebaut die alle gleich programmiert sind. Da die mit Batteriebetrieb laufen hab ich die mal an zwei AA Battereien (drei Schaltungen parallel an zwei Batterien) übern Urlaub laufen lassen. Nachher war eine Schaltung aus, die anderen zwei liefen weiter mit 2,5V Batteriespannung. Habe das mal untersucht und bemerkt, dass der Problemfall einen Brownout Reset machte, wenn ich ein Netzteil dranhänge läuft es wieder. Alle Schaltungen sind gleich gefused mit dem kleinsten BOD Level, offensichtlich hält der eine nicht den programierten BOD Level ein und schaltet schon zu früh ab. Ich hab in dem Ding den BOD mal ausgeschaltet und das Problem ist weg. Ist das bekannt dass der Abschaltpegel so stark schwankt zwischen den Chips? Wer hat das Erfahrungen gemacht? So kann ich das mit der Batterie wie geplant nicht betreiben. Ist schon etwas unbefriedigend... Bin dankbar für ein paar Erfahrungsberichte. Danke und schönen Sonntag... Thomas
Das kann nicht sein, oder dein AVR ist kaputt. Laut Datenblatt ist der früheste Abschaltpunkt bei 2,0 V (>= 2µs). Du hast das Level doch auf 1,8 V (Fueses = 110) gestellt? Eventuell hast du auch irgendwelche Kontaktprobleme - zu wenig Abblockkondensatoren oder so. Es reicht, wenn die Spannung kurz unter 1,8 (2,0) V fällt, dann macht er nen Reset. Im Reset bleiben sollte er allerdings bei kurzen Spikes nicht.
Die Fuses sind bei allen Geräten gleich auf 1,8V gesetzt. Alle Paltinen sind gleich bestückt mit den gleichen Abblockkondensatoren. Dann scheint mein AVR wohl defekt zu sein... :-(
Hallo Thomas, >Dann scheint mein AVR wohl defekt zu sein... :-( Miß mal mit einem Scope, ob du Einbrüche auf der Versorgungsspannung hast, wenn auch nur kurzzeitige. Dann könnten die BOD Levels zwar stimmen, aber der eine AVR eben einfach schneller auf die Einbrüche reagieren. Versuch doch mal große Tantals über die Versorgungsspannung zu schalten und schau ob sich was ändert. Leider zeigen diese Mircos ziemlich große Streuungen bei den BOD Levels. Ich habe irgendwo gelesen, daß bei Micros mit AD-Wandlern die Präzision der Schwellenspannungen deutlich besser sein soll. Kai
Das habe ich gemessen, es gibt da Einbrüche von etwa 100mV. Der Minimalwert ist aber immer noch deutlich über 1,8V. Mein AVR hat A/D Wandler, trotzdem ist der Abschaltwert voll daneben. Alle Schaltungen haben einen 10µF Tantal in der Versorgung, es ist nur eine Schaltung die da hervorsticht. Ich hab bei der den BOD jetzt ausgeschaltet und gut isses... Danke für die Antworten, Gruß Thomas
