Hallo, der AVR ISP mkII hat neben der USB Buchse einen Schaltregler. Weiß jemand wozu der gut ist? Hintergrund: Bei meinem Gerät ist besagter Regler abgeraucht. Eine Messung bei einem anderen Gerät auf der Arbeit zeigt das da 5V rein und 5V wieder raus gehen. Also habe ich meinen defekten Regler rausgelötet und dann die entsprechenden Pad auf der Platine kurzgeschlossen. Seitdem läuft das Gerät wieder. Ich will mich darüber beschweren das es wieder geht. Ich bin nur neugierig ;)
könnte es sein das dieser Baustein eine Schutzfunktion erfüllt. Hast du mal eine Bezeichnung des ausgelöteten Bausteins?
Das ist ein SEPIC-Regler, der sicherstellt, daß die USB-Seite des mkII immer mit 5V versorgt wird, egal wie hoch die USB-Spannung ist. Da diese im Bereich von 4V bis 6V liegen kann, wird der mkII ohne diesen Regler an manchen Rechnern nicht funktionieren, vornehmlich Laptops. Im Dragon ist derselbe Regler verbaut, der den Ruf hat, bei Berührung mit dem Finger sofort in Rauch aufzugehen. Wahrscheinlich ist er besonders empfindlich, was statische Entladung bzw. Überlast angeht.
Sorry, war drei Tage weg und habe es dann prompt vergessen :( Danke für die Info. Ich dachte das die 5V bei USB ziemlich genau eingehalten werden muß. Aber so macht das natürlich Sinn. Dann kann ich ja unbesorgt weiter flashen. Der USB Port hat hier 5,04V.
