Hallo ich suche jemanden, der mir einen Prototypen von einem Schaltkreis bauen kann. Ich denke es ist keine grosse Sache. Es geht darum mit einer Spannung von 3Volt oder weniger einen zweiten Stromkreis nach bestimmten Zeitparametern zu öffnen und zu schliessen. Also eine art vereinfachte Zeitschaltuhr. Bin ich da bei Euch richtig? Gruss Moosbach
Verschoben durch Moderator
Warum kaufst dann keine Zeitschaltuhr? Also ein paar mehr infos wären mal nicht schlcht... was soll wann durch was gemacht werden
Was ist denn bereits vorhanden? - Schaltplan (anscheinend ja) - Layout? - Fertige Platine? - Benötigte Bauteile? Lg, Chris
Eine Schaltuhr, oder auch eine LOGO-SPS wird immer guenstiger wie eine Entwicklung sein.
Hallo, wao schnelle Antworten bekommt man hier. Also ich habe leider keinerlei Erfahrung in dem Bereich. Deshalb die Anfrage hier. Es ist also noch nichts fertig ausser dem Konzept ansich. Es geht darum eine arte Zeitschaltung zu bauen, die wahlweise einen Stromkreis nach 12 Stunden oder nach 24 Stunden schliesst. Der Stromkreis soll für wahlweise 5 bis 30 Sekunden geschlossen werden. Die jeweiligen Stufen sollten mit 2 Schaltern einstellbar sein. Die ganze Schaltung sollte auf 3Volt basis laufen und nur wenig Strom verbrauchen. Ja und das ganze sollte natürlich möglichst klein sein. Braucht ihr sonst noch Infos?
Für welchen Anwendungszweck brauchst du die Schaltung den und wie teuer darf die sein ? Gruß Tobias
Der Prototyp darf ruhig ein paar Euro kosten. Das Serienprodukt muss natürlich sehr günstig und kompakt sein. Es geht um eine Heimanwendung für den Haushalt.
Welche Spannung soll denn der zweite Stromkreis haben?
Weiteres wesentliches Dateil: Wie erfolgt die Stromversorgung, Netz oder Batterie?
>Der Prototyp darf ruhig ein paar Euro kosten. Das Serienprodukt muss >natürlich sehr günstig und kompakt sein. >Es geht um eine Heimanwendung für den Haushalt. So kann dir leider niemand helfen. musst schon genau sagen wofür oder vollständige Angaben nennen betreffen des zweiten Stromkreises (wie oben bereits genannt). Eine weitere Frage wäre ob es wichtig wäre wie schnell geschaltet wird?
Hallo Herr Moosbach, melden Sie sich bitte unter pilot8051[ät]web.de
Das Gerät soll mit zwei Mignon Batterien betrieben werden. Der zweite Stromkreis wird dann auch 3 Volt haben.
Hallo Hr. Mossbach, Sie können sich auch gerne hier melden: lehr (at) ml-engineering.net www.ml-engineering.net
Meine TMP86FH47 braucht ca. eine Grundfläche von 2x3cm und benötigt als Uhr/ Timer mit kleiner 3-Stelliger LCD für Rest-Zeitanzeuge, ca. 0,1mA. Ohne Anzeige natürlich weniger. Eine diskret aufgebaute Schaltung ohne LCD, wird diese Werte ebenfalls erreichen, wegen späterer Fertigungskosten aber abzuwägen. Der TMP86.. mit Quarz und Ausgangstransistor, Preis als Hausnummer so 5,-- Euro, ohne Schalter und Arbeit. Sollten Sie sonst nicht wirklich weiterkommen, bitte kurzes Email an huber_Josef@freenet.de. mfG Josef Huber
Hallo, also ein LCD Display benötigt das Teil nicht. Die Grösse wäre schon gut. Das Serienteil sollte um 1 Euro liegen. Die Steuerzeiten müssen nicht sehr genau sein. Wenn es wesentlich günstiger ist die Schaltzeiten auf einen 12 Stunden Rythmus zu redurzieren um einen Schalter zu sparen würde das auch gehen. Wie lange wäre denn grob die Entwicklungszeit? Gruss Moosbach
zur Lieferzeit, da müssten wir noch einige Details besprechen. Auch ist es bei 1,-- Euro/Stück, schon etwas schwieriger und vor Allem eine Frage der Stückzahl. Wenn es ausreich, die Spannung der Batterie ohne großen Strom (<100mA) rauszuschalten und die Dauer mit einem Poti eingestellt wird, würde ich sagen in 3 Tagen ein Funktionsmuster. Die Modalitäten und so, sollten wir dann aber per Email oder telefonisch 08629/1579, abklären. mfG Josef Huber
@moosbach Danke für den toll fairen Umgang mit den Interessenten. Wirklich sehr freundlich, sofort dem billigsten Angebot nachzusteigen ohne den Anderen zumindest eine Absage zu erteilen. War ja nicht anders zu erwarten. >auch gerne hier melden >Sollten Sie sonst nicht wirklich weiterkommen, Danke auch an die Trittbrettfahrer, die (wie immer) erst nach mir die Initiative ergriffen.
wer seine Angebote in einem Forum postet kann sie eigentlich gleich dem Mitbewerber zukommen lassen !!!!!
Hallo Leute, also um das mal klarzustellen. Ich habe mich noch für niemanden entschieden und auch noch kein Angebot erhalten. Ich habe mich bei allen telefonisch gemeldet, die Ihre Kontaktdaten in irgendeiner Form preisgegeben haben. Grundsätzlich bin ich überhaupt mal froh, dass ich dieses Forum gefunden habe. Ich hatte bisher noch keine Anlaufstelle für meine elektronischen Entwicklungen gefunden. Also nicht sauer sein, es gibt noch mehr Projekte. Wenn sich hier jemand vernachlässigt fühlt kann er mir ja auch nochmal die Kontaktdaten zukommen lassen. Viele Grüsse Moosbach
