Hallo, hab mir das Pollin Addon Board zugelegt und soweit funktionsfähig zusammengelötet. Das Display funktioniert auch einwandfrei und die Programmierung des Displays war auch kein großes Problem. Ich möchte jetzt mal was mit den Tastern und den LEDs machen, blicke aber leider nicht so ganz durch die Schaltung des Boards durch. Wie kann ich denn z.B. die Taster abfragen? An welchem Port hängen die den dran? Oder wie funktioniert das mit dem LED-Leistungstreiber genau? Schöne Grüße Paul
Gesperrt durch User
R T F M @ all: Schon wieder jemand, der das Pollinboard hat, aber zu faul ist, die Anleitungen zu lesen, bitte helft ihm nicht!
Welche Anleitungen bitte??? Dieses spärliche Teil, das aus grade mal 4 Seiten besteht??? Ich möchte doch nur wissen, wie ich rauskriege, an welchem Anschluss die Taster hängen.
Paul schrieb: > Welche Anleitungen bitte??? Dieses spärliche Teil, das aus grade mal 4 > Seiten besteht??? Ich möchte doch nur wissen, wie ich rauskriege, an > welchem Anschluss die Taster hängen. Dann schau dir den Schaltplan an oder miss mit deinem Multimeter, dauert beides weniger Zeit als das Schreiben eines Posts hier.
Kurzbeschreibung des ADD-ON-Boards: (...) Mit diesem ADD-ON Board können Sie Schaltungen selber zusammenstecken und programmieren, dabei sind Sie nicht an Festverdrahtung gebunden, da sämtliche Ports auf sämtliche Testkomponenten frei gesteckt werden können. (...) Beantwortet das deine Frage?
Die Taster und LEDs hängen an keinen Ports. Dazu muß man erst Kabel stecken. Die Ports selbst sind doof beschriftet: "PA 1" ist Port A, Pin 0, "PA 2" ist Port A Pin 1 etc.. Um also den Taster 3 an Port B Pin 4 abzufragen, muß man ein Kabel von "Taster 3" nach "PB 5" stecken, um an Port C Pin 7 eine LED leuchten zu lassen, steckt man von "PC 8" nach z.B. "LED 1". Vorwiderstand dazu ist schon vorhanden.
aaaah....dafür haben die also diesen dubiosen 1m Überbrückungsdraht mitgeliefert :D ok, Danke euch.
Und wenn man sich das Paket mit den Testprogrammen runter geladen hat, findet man ein PDF darin da gibt es dann eine Tabelle wo genau aufgeführt ist, welcher Port vom Addon-Board auf welchen Port des atmega auf der Eva. Platine landet! Mit den Datenblättern der Atmega`s, dieser Tabelle und den Schaltplänen sollte jeder in der Lage sein die Dinge zu verfolgen und zu verstehen!
@dude >>R T F M >>@ all: Schon wieder jemand, der das Pollinboard hat, aber zu faul ist, >>die Anleitungen zu lesen, bitte helft ihm nicht! Na, das nenne ich mal ein Paradebeispiel für totale soziale Inkompetenz. Schon mal auf die Idee gekommen, dass es immer Anfänger gibt, die noch nie einen Draht gesteckt hatten und aus der Null-Didaktik-Pollin-Anleitung nicht schlau werden? Ich weiss, Du warst nie so jemand, Du bist schon mit dem Lötkolben in der Hand geboren worden und hast Schaltpläne bereits vor der Geburt gelesen.
Ich mach dicht. Nach 3 Jahren bringts nichts mehr darüber zu meckern.
